Civic FC5 Yakıt pompası güncelleme duyurusu hk
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan EK7
EK7
24 Mar 2019
Merhaba arkadaşlar. Honda’dan mesaj aldım aracımın yakıt pompasının kontrolü ve gerekliyse değişiminin gerektiğine dair. İnternette ve forumda araştırdım ancak benzer durumdan bahseden görmedim. 2019 mart eco elegance aracı için benzer sms alan var mı?
Hocam yakıt pompası ile ilgili duyuru yapıldı. Mesaj gönderiliyor. Konusunu ekliyorum. Yaşanan problem uzun yoldaki molalar da araç ilk marşta çalışmıyor. Belli bir süre bekledikten sonra çalışıyor. İleri süreçte şehir içinde de yapabilir. Isınma kaynaklı olabileceğini düşünüyorum.
gunesec
11 Eyl 2019
Merhaba, 2019 Ekim ayında eco exe almıştım. Mayıs ayında aynı şekilde serviste işlem yapıldı. Herhangi bir ücret yok.
EK7
24 Mar 2019
Haydaa o kadar da takip ederim hiç görmemişim. Sağolun hocam. Benim daha geçtiğimiz hafta oldu 4. Marşta çalıştırdığım. ama yılda 2-3 olduğundan ciddi bir sorun olabileceği aklıma gelmemişti o yüzden sormadım hiç. Teşekkür ederim.
Yalnız bana 2 sene sonra mesaj göndermeleri garip olmuş.
Asıl 2018 modellerde vardı. 2019 ilk yarısına kadar olabilir. Birde servisin elinde pompa olması lazım. Duyanlar sorgulatıp randevu aldılar. Sıra ondan geç gelmiştir.
EK7
24 Mar 2019
Calismamasi veya gec calismasinin mars dinamosuna zarari olabilir mi? Bundan once ford courier aracim vardi. Kontagi bir kere cevirip birakinca(calisana kadar tutmaya gerek olmadan) kendi calistiriyordu. Bir nevi start-stop tusu gibiydi sadece kontak ceviriyordum. Ancak bu honda da hep calisana kadar kontak basıyorum. Acaba yakit pompasindan oturu mu tutmak zorunda kalıyorum bilginiz var mi? (Tuttugumda uzun bi sure degil ama cevirip birakacak kadar da cabuk almiyor.)
Zarar vermez de ömründen biraz çalar. Siz önce pompayı değiştirin. Sonra marş durumunu kontrol edin. Evet pompa yeterince yakıt pompalamaz ise marş süresi uzar. Fakat başka sebeplerde olabilir. Aracınızı takip edin.
bu değişme işlemi ne kadar sürüyor gün içinde biter mi
Değişim yapan arkadaşlar 1 saat sürdüğünü belirttiler. Arka koltuk sökülüyor, filtre duruyor, pompa komple değişiyor. Çeyrek depo benzin ile gitmek değişimi kolaylaştırır.
