Yardım
Çok fazla ihtimal var, öncelikle aracı bilgisayara bağlatıp arızanın tam kaynağını tespit ettirmenizi tavsiye ederim (y)
Zoa
25 Ara 2016
Honda'da arıza lambası yanıp sönüyor ve araç gitmek istemiyor ve silkeleme yapıyor ise büyük ihtimalle ateşleme sisteminden kaynaklıdır. Bunun başını bobinler çeker. Yinede siz kodu önce bir öğrenin.
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
Arıza kodunda subap ayarı çıkmıştı ama düzelmedi benimki yine arıza veriyor. Forumda okudum abs sensöründen yapıyor diye birde baktıracağım ustaya
Benim fikrim. Bobin ve bujileri Honda ustası göz ile bir kontrol etmesi. Araç çalıştırıp yerlerini değiştirip bakması motorun verdiği tepkiler takip edilse güzel olur. Abs sensöründen yapması bana biraz garip geldi.
Zoa
25 Ara 2016
Motor arıza lambası ile birlikte vsa uyarı lambasıda yanıyor. Bobin tamam bujiler değişti subap ayarlandı ama sorun devam ediyor. Ustayı değiştireceğim olmadı.
Vsa ile Abs daha mantıklı olabilir. Aracınızda elektronik bir arıza var gibi. Kablo ve soketlerede bir bakıp, temizleyip takılabilir.
Benim araçta benzer problem vardı. Alt motor sayacı sulu bir yerden geçince temassızlık yapmış. Ne çok aramıştık zar zor bulduk.
Elektronik arızalar en gıcık arızalardan biridir. İnşâallah hemen bulursunuz.
Zoa
25 Ara 2016
Teşekkürler
İnşaallah
