Yeni aldığım aracım için bakım önerisi
1 Eki 2019
Arkadaşlar merhaba, 2014 FB7 fabrikasyon lpg li civic aldım. Araç 93binde ve aldığım kişi bakımları yapıldı diyor ama nerede kim yaptırdı muamma. Sizlerden öneri bekliyorum. Söz konusu yapılan bakımların gerçekten yapılıp yapılmadığı anlaşılabilir mi ? Bakım yapılmadı diye farz etsem ve böyle binsem ne masraf çıkarabilir? Bakımını yaptırsam neler değişmeli tahmini ne kadar tutar?
Teşekkürler.
En sevmediğim satıcı profili bu işte.
Bu araca ne kadar kıymet verdiğinin göstergesidir. Öncelikle servis kayıtları varmı bir sorgulatın. Eğer birşey çıkmaz ise özele yaptırmış olabilir. Hiç bir bilgi bulamadınız varsayalım.
Yapılacaklar:
> Motul 0w20
> Yağ filtresi
> Hava filtresi
> Polen filtresi
> Klima kontrolü
> Subap ayarı
> Buji kontrolü
> Antifiriz için seviye ve derecesine bakılması yeterlidir.
> Ön alt ve arka takım kontrolü
> Fren disk balata ve hidrolik kontrolü
> Araç eğer otomatik ise şanzıman yağı mutlaka kontrol edilmeli.
Bu işlerden sonra lpgye bakılır.
> Gaz filtresi değişimi.
> Genel bir kontrol borular, kelepçeler vs.
> En son lpg ayarı yapılır.
Sonra bunlar güzelce bir kitapçığa not edilir. Bu kadar.
Tanışma bölümünde kendinizi tanıtırsanız memnun oluruz.
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
Foruma hoşgeldiniz :) Forum kuralları gereği linkteki tanışma başlığında kendinizi kısaca tanıtırsanız seviniriz :) https://www.civictr.com/forums/tanisma.29/
Sorunu içinde bakımın yapılıp yapılmadığını bir not yada kayıt yoksa anlamak biraz zor. Önceki sahibine sormanız en kısa çözüm.
Bakım içinde her 10binkm yada yılda bir standart periyodik bakımda yağ-yağ filtresi-hava ve polen filtreleri değişir.
Yaklaşık 40-50bin km.de bir subap ayarı yaptırılır, bu ayarda bozulma varsa yakıt artışı-çekiş düşüklüğü gözlenir, ileri durumlarda rolantide devir saatinde oynamalar gözlenir.
100-120bin aralığında bujiler değişir.
Araç otomatik ise ilk sefer için 60bin km/4 yıl, sonraki dönemlerde 40bin km/2 yılda bir şanzıman yağı değiştirilir.
3 yılda birde kilometreye bakılmaksızın fren hidroliği değiştirilir.
Periyodik bakım cetvelini ve forumdaki FB7 bakım konusundaki yorumları inceleyerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
1 Eki 2019
İlgi ve alakanız için teşekkürler. Servisi aradım 60bine kadar yetkili servis bakımlıymış araç. Sonraki bakımlarda dışarda yaptırılmış yinede güvenemediğim için aşağıda saydıklarım değiştirildi;
-Yağ, hava,polen fitresi
-Yağ değişimi ( 5.30 kullanıldı) daha öncede 5/30 kullanılmış
Alt takım buji disk balata hepsi gözden geçirildi gerekenler değiştirildi.
Şanzıman yağı değiştirilmemiş sadece, Fabrikanın koyduğu yağ ile binmişler şu an 93binde ve haftaya serviste şanzıman yağı değiştirilecek.
Temiz iş, rahat kafa. Keyifli sürüşler dilerim.
