Civic FB7 Arıza bilgi
25 Mar 2019
Mersin
İyi günler öncelikle herkese kolay gelsin benim 2013 Honda Civic aracım var 1 yıl önce Gold year eagle sport lastik aldım o gunden beri aracım 150 200 km mesafe yol yapınca VSA arizasi vermeye başladı bazen su lastiklere su tutarak ve mola vererek VSA uyarısı kalkıyordu bu tarihe kadar idare ettim ama bugün yaklaşık 100 km den fazla yol gittim hava sıcaktı ve yine VSA uyarısı verdi saat 15.00 civarı dönüş yaptım aracı yıkadım yaklaşık 5 6 saat aracı dinlendirdim şuan VSA hala yaniyor ve ayrıca yokuş kalkış destek sistemi çalışmıyor özellikle denedim çalışmıyor neden böyle olmuş olabilir veya ne sorunu olabilir çözümu için neler yapabilirim çok acil...
Aslında sorunu siz anlatmışsınız, lastikleri değiştirdikten sonra bu sorunla karşılaşmışsınız. Muhtemelen lastiklerden birinde sorun var ve VSA sistemi de tekerin dönüşündeki anomaliyi algılayarak arıza veriyor.
Bence aracı bilgisayara bağlayarak hata kodunu öğrenin ve mümkünse farklı bir lastikle deneme yapın, mevcut lastiklerinizi de lastikçiye inceletin.
25 Mar 2019
Mersin
Hocam peki yokus kalkış desteğinin bununla bir alakası olabilir mi çünkü oda şuan çalışmıyor özellikle denedim ama frenden ayağımı çeker çekmez araç kendini salıyor peki bu neden olabilir
Yokuş kalkış desteği VSA ile koordineli çalışır, VSA arıza vermisse yokuş kalkış desteği de devredışı kalmış olabilir.
Ek olarak VSA sistemi teker dönüş bilgilerini ABS sensöründen alır, ABS kablolarini da kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
25 Mar 2019
Mersin
Hocam az önce VSA lambası söndü yokuş kalkış desteği de düzel di ama bu sefer de hız sabitleyici çalışmıyor özellikle denedim bir kaç defa hız sabitleyiciyi açıyorum ama sabitlemiyor direksiyon dan tuşa basmama rağmen almıyor 2 3 servise goturcem böyle devam ederse.
Hızınız 30-35 km üstündeyken mi deniyorsunuz?
