Arka Koltuk Emniyet Kemeri Uyarısı
27 Haz 2019
Arkadaşlar merhaba. Kontağı çevirip orta paneli açınca önce sürücü için emniyet kemeri uyarısı geliyor ve 3 saniye kadar durup geçiyor. Hemen sonra arka koltuktaki yolcular için emniyet kemeri uyarısı çıkıyor ve 1 dakika kadar ekrandan gitmiyor. Direksiyon üzerindeki info tuşuna basınca geçiyor fakat bu her seferinde tekrarlanıyor.
Bu uyarıyı kapatmak için geriye dönük tüm mesajları okudum, fb7'de de aynı sorunu yaşayanlar olmuş ama net bir cevap bulamadım. Kullanım kılavuzunda aracın arka kapıları açıldığında veya emniyet kemeri tak çıkar yapıldığında yanar diyor. Ama ben arka kapıları hiç ellemeden aracın kilidini açıp şoför kapısını açıp arabaya oturuyorum, kontağı çevirir çevirmez önce şoför koltuğu için sonra arka koltuklar için emniyet kemeri uyarısı geliyor. Şoför emniyet kemeri bağlı olunca direk arka koltuklar için olan uyarı ekrana geliyor.
Arka koltuktaki kemerleri takıp çıkardım, kapıları açıp kapattım, aracı kilitleyip yeniden başlattım ama sürekli aynı uyarıyı gösteriyor. Birkaç saniye içinde geçse sıkıntı yapmam ama 1 dk kadar orada duruyor ve i tuşuna basmayana kadar gitmiyor. Ayarlardan kapatma gibi bir seçenek de bulamadım.
Önceki konularda bir kullanıcı koltukları sök-tak yapınca düzelir demiş ama onu nasıl yapabileceğimi anlamadım. Ayrıca bildiğim kadarıyla arka koltuklarda sensör yok.
Kitapçıkta bilgi şöyle:
Ekranda görünen uyarı ise şu:
Ekli dosyayı görüntüle 265055
Ekli dosyayı görüntüle 265057
Merhaba, arka koltuk kemerlerinizi sürekli takılı halde bırakıp denediniz mi?
27 Haz 2019
Hocam arka koltuktaki tüm kemerleri taktım, oradaki kişilerin hepsi kemerli şekle dönüştü fakat yine de kaybolmadı bu işaret. Ben de öyle olunca tekrar sökmüştüm. Yarın ilk iş dediğinizi deneyeceğim. Tüm kemerleri taktıktan sonra aracı kilitleyip yeniden açıp bir deneyeceğim. Siz arka kapılar açılmadığı veya kemerleri sökülüp takılmadığı sürece arabayı çalıştırırken bu uyarıyı görmüyorsunuz, değil mi?
Bende bu özellik yok. Sadece fikir vermek için söylemiştim.
27 Haz 2019
Şimdi denedim, arka koltukların üçünün de kemerlerini bağlayıp öyle kontağı çevirince bu uyarı kayboluyor. Ama içlerinden birini bile söksek yine aynı uyarı görünmeye devam ediyor. 40 saniye boyunca görünüp kayboluyor.
Yabancı forumlarda da bu sorunu yaşayanlar olmuş. Normalde sadece arka kapıları açınca veya arka emniyet kemerlerinden birini söküp takınca çalışması gerek. Aracı teslim aldığımda da tüm kemerleri bağlamışlardı. Bir ayar da göremedim bununla ilgili.
27 Ara 2020
Evet bu uyarı bende de var çok sorun etmedim başta artık alıştım gördüğüm gibi direk info tuşuna basıyorum aracım 2020 model sinir bozucu bir şey her seferinde çıkması 10 binde servise gidince söylemeyi düşünüyodum bi çözüm bulamazsam eğer
35 ARS 909
30 May 2020
elazığ
Bu uyarı bende de yok 2020 ağustos eco exe.cansıkıcı bence arka koltuklarda doluluk sensörü olmadan.
Kemerleri takılı bırakın yada şu şekilde bir önerim olacak ama arka koltuklarda oturanların kemer takmamasını motive etmemeli. Aksesuarcılarda satılan tokalardan alıp takın kemer yerine daha da çıkmaz ekrana ya da kemerler takılı kalmalı. Arkaya binen tokayı çıkarıp rahatlıkla takabileceğini söylersiniz olur biter.
Bir diğer seçenek kemer giriş yerlerine giren elektrik baplantısı kolaylıkla by pas edilebilir. Bunda bir sakınca yok çünkü olsaydı bizim araçlarımızda o uyarıyo vermesi gerekirdi. Vermemesi ise herhangi bir güvenlik açığı oluşturmuyor çünkü arkaya binen kişiye ya şöför kemeri takın der yada kendisi takar. Arkadaki yolcu takodaki simgeye bakarak kemeri takması gerektiğini anlayamaz. Önlerdeki gibi Sesli uyarı veya sesli anons yok ise tabi.
Mate 20 pro cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
27 Haz 2019
Sanırım makyajlı FC5'lerin 2020 sonunda üretilen modellerinin arka koltuğunda iki tane ağırlık sensörü varmış. Bu sensörler poşetler sökülürken zarar görmüş veya takılı kalmış olabilirmiş. Çoğu kişide bu sorun varmış ve bazıları koltuğu söküp tekrar takınca kurtulmuş bu uyarıdan. Eğer koltuğu söküp takmayı başarabilirsem yapmaya çalışacağım ya da 1.000 km için servise gittiğimde kontrol etmelerini söyleyeceğim.
