El freni gevşemesi
28 Ara 2017
Samsun
Civic ES7 2004
2004 es otomatik honda aracımın sürekli 3 ayda bir el freni gevşiyor ve tutmuyor... Otomatik şanzuman yük motora binince vitesi p den d ye alırken çok sarsılıyor... Bu hondalarda kronikmiş ne yapılması hakkında bilgisi olan var mı? Hepinize teşekkürler...
Bunun 2 sebebi olabilir.
1 telin uzaması, El freni teli zamanla gerildikçe uzuyor ve işlevini kaybediyor ve telin değişmesi gerekiyor.
2 el freni mekaniğinin gevşemesi. Arka fren balatasının oradan mekanik stres ayarı yapılıyor.
Çok gevşek kalıyor ise geçici olarak sertleştirme yöntemi mevcut ancak burası ince ayar içindir. Çok aşırı sertleştirirseniz halatın kopmasına neden olabilirsiniz. O yüzden yoklaya yoklaya yapın. El freninizin arkasındaki deriyi çıkartıp el fren kolunda bir civata göreceksiniz. Onu sıktıkça el freni sertleşecektir. Ama bunu yaptıktan sonra hala gevşeme olursa profesyonel yardım alın. Yani bir mekanikçi ustadan yardım alın.
[MENTION=11909]HaydarY[/MENTION] bu sizin uzmanlık alanınıza giriyor olabilir.
Şimdi hocam, böyle bir sıkıntı şanzıman kulağından yapabilir. El freni halatıyla alakalı da olabilir. Sizinde dediğiniz gibi mekanizma da gevşeme olmuş olabilir. Kesin bir şey söylemek için Profesyonel bir usta tarafından bakılmasını tavsiye ederim.
Bu telin yani el frenindeki yumuşama, arka balatalarin bitmesiylede alakali olabilir mi? Yani yeni takılan balatanin diske ulaşma mesafesi, balata bittikçe uzuyor ya. Buda o yüzden olur mu.
El freni amacına uygun kullanılmış ise (yani el freni ile yanlanmamış, sade el freni ile sert durmalar yapılmamış vs) el freni balatası bitmez. Zaten durduktan sonra çekildiği için baltayı yiyen tek faktör eğimde aracın yükü.
[MENTION=964]maksu[/MENTION]Yeri gelmisken bir kaç soru sorayim izninizle
Biz aracta frene bastigimizda 4 lastik balatasi da devreye giriyor degil mi?
Simdi dediniz ya el freni balatasi diye. Bundak kasit arka balatalar degil mi?
Hayır değil. El freni balatası diskli araçlarda farklı oluyor, daha küçük bir balata. El frenini çekince fren balataları tutmuyor, El freni balatası sıkıyor.
