Civic FD6 Fd6 kasa 10w40 yağdan 5w30 a gecis hk.
7 Nis 2022
Hknozcn
Merhaba 2011 model FD6 kasa otomatik Honda Civic aracım var.
Aracımın km'si 148000 de olup son periyodik bakımında(138000 km) motor yağı yetkili serviste 10w40 markasiz yağla değiştirildi. Öncesinde araci aldıktan sonra özel serviste 2 defa(118000, 128000 km) Castrol 5w30 ile değişim yaptirmistim.
Aracin tekrar yağ değişim zamani geldi. Ancak son 2000-2500 km dir motorda performans düşüklüğü, hantallik, isteksizlik ve motor sesinin arttigini hissediyorum. Bu yüzden tekrar hic sorun yaşamadığım 5w30 yağa dönmek istiyorum. Bu kapsamda
1)Bildiğim kadarıyla aracta 10w40 yag 1 kere 10000 km kullanıldı, tekrar 5w30 yağa geçmem sorun teşkil eder mi? Bir sorun yaşar mıyım? Yoksa bu yağdan devam mı etmeliyim
2)5w30 yağ olarak ekteki Castrol Magnatec 5w30 A5 ve daha da iyi olacaksa Castrol Edge 5w30 LL ile değiştirmeyi düşünüyorum. Sizce hangisi daha uygun olur performans anlaminda arada çok fiyat farkı bulunmamakta
Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
    159.6 KB · Görüntüleme: 51
    144.6 KB · Görüntüleme: 52
- Hocam devamlı kullandığınız araçta anormallik hissediyorsanız bir şeylerin ters gittiğini gösterir. Subap ayarı uzun süredir yapılmadı ise onuda yaptırın.
- İlk sorunuza gelirsek. 5w30'a istediğiniz zaman geçebilirsiniz. Bir problem olmaz. Aracınıza 10w40 yağ koydurmayın. Diğer yağlara kıyasla daha ucuz olduğu için bu tarz bir uygulama yapılıyor. Hele adı sanı belli olmayan yağı hiç koydurmayın. Yağı kendiniz alın ustanız değiştirsin.
- İkinci sorunuza gelirsek. Castrol hakkında bilgim yok. (@İsmail Beşiroğlu hocamdan yardım alabiliriz.) Bu fiyatlara baktığımda Luqui moly ve Mobil 1 benzer fiyatlara sahip. Daha uygun ise Shell ve Motul bulunabilir. A5 statüsü koruyucu yağ olarak geçer. Lpg ve yüksek deviri sevdiğim için ben A5 tercih ediyorum. Diğer harflerin anlamını paylaşacağım. Tam verim elde etmeniz için kendinize uygun bir yağ seçin ve devamlı aynı yağı kullanın. Yağ değişimi esnasında kaliteli bir yağ filtresi taktırırsanız güzel olur.
A1/B1 : Viskozitesini koruma özelliği CCMC G-4 ile CCMC PD -2 limitlerini aşanr yakıt ekonomisi sağlayan, düşük viskozite sınıfları için geçerli motor yağı.
A2/B2: Genelde CCMC G-4 ve CCMC PD-2 oksidasyon kararlılığı G-5 e eşdeğer, viskozitesini koruma özelliği gelişmiş konvansiyonel motor yağıdır.
A3/B3: Viskozitesini koruma özelliği ve oksidasyon kararlılığı CCMC G-5 ile CCMC PD-2 limitlerini aşan, yoğun kurum altında viskozite artışı kontrol edilen, düşük tüketimli yüksek performanslı motor yağıdır.
A3/B3/B4: A3/B3 ilave olarak direk enjeksiyonlu motorlar için revize edilmiş motor yağıdır.
A5/B5: Yüksek performans, düşük viskoziteli ve sürtünmeli özeliklerde uzun yağ değiştirme periyoduna sahip indirek ve direk enjeksiyon yakıt ekonomisi sağlayan motor yağıdır.
Castrol LL 5w30'a para vermek yerine 5w30 Eco lite almak daha mantıklı ve iyi olur. Katkı ve uyum açısından da daha doğru ve iyi bir tercih olur. Bunun dışında tek seçenek Castrol'se 5w30 Start-stop uygundur. Periyodik bakımlarda filtre kalitesine de dikkat etmelisiniz.
Necat
11 Kas 2016
Motul eco nergy 5w30 tavsiye ederim arkadaş fd6sında sürekli kullanıyor ve memnun. Bu bakımda bende 90 bindeki fb7 aracımda 0w20 motuldan 5w30 motula geçeceğim.
Turbey
17 Eki 2018
Bende forumda yaptigim yazismalar sonunda son iki yag degisimimi 5-30 motul eco enerjy kullaniyrm .
Yagin numarasi neysede markasi bile belli olmayan yagi niye koyduruyorsunuz araciniza.
7 Nis 2022
Hknozcn
Bilgiler için teşekkürler burdaki tavsiyelere göre Castrol veya Motul 5w30 a geçeceğim. Önceki bakımda şehir dışındaydım esim götürmüştü bakıma o da dikkat etmemiş. Filtreleri orjinal olarak bulamadım, onları da servisten alıp ustama değiştirtmeyi düşünüyorum.
Yetkili servisten olmasına gerek yok Mann veya Filtron alabilirsiniz internetten de varsa parçacıdan da... Servis fiyatları pahalı.
7 Nis 2022
Hknozcn
Castrol 5w30 Magnatec yağ(birdahakine Motul deneyeceğim), honda orjinal yağ filtresi, filtron hava ve polen filtresi ile değişim yapıldı. Yardımlarınız için sağolun(y)
Aracınızın km.si az. Fb7'lerin orjinal yağı 0w20. Km. itibariyle yağ eksiltme gibi bir durumunuz söz konusu değil. 5w30'a geçme sebebiniz nedir?
