Honda tekleme ve arıza lambası yakma
5 May 2024
Öner
Tark
Arkadaş bende Honda FB 7 kasa cıvıc var yaklaşık 1 yıldır araç arıza lambasını yakıyor ve arkasından komple ışıklar yanıyor sistemi kontrol edin diye ikaz çıkıyor ekranda. bu esnada motor kendini korumaya alıyor. Daha sonra araçı stop edip tekrar çalıştırdığım da düzeliyor ve 3/5 km sonra tekrar arıza lambası yanıyor. Aracda bu arıza sadece (LPG) de yapıyor benzinde bi sıkıntı olmuyor. Araçın hata kodu hep (3. Göz ateşleme) hatası veriyor. Ben buji bobin (ngk marka) ve subap ayarı termostat gaz enjektörü 3. Göz( 2 kez) Çorum özenlerde değiştirdim daha sonra T bağlantısı regülatör hepsinin bakıldı fakat arıya yine aynı veriyor sizdece sorun nedir.
Geçmiş olsun hocam. Benim fikrim LPG ecusunda problem olabilir. Çalışan Ecu ile değişim yapılıp test edilebilir. Veya LPG tesisatında kablo kıvrımı, soyulma, kısa devre yapıyor olabilir. Bilhassa 3. Göz Enjektör tesisatı kontrol edilebilir. LPG sistemi çok eski ise komple yenilenebilir. Elektronik bir arıza var gibi görünüyor.
5 May 2024
Öner
Tark
Sağol. 3. göz enjektörü 2 kez değişti çalışan Ecu ile test edildi ve hale 3. Göz hatası vermeye devam ediyor sadece 3. Göz LPG elektrik tesisatı ona bakılmadı.
