Civic FB7 Kapı eşiği montajı
maksu
15 Mar 2015
ankara / dikmen
Honda CRV
Herkese merhaba
konuyu hortlatıcam ama maksu hocam kapı swicindeki şasi kısmını tam olarak anlamayamadım - ucumuzu bu swichteki hangi renk kabloya bağlayacağız. Anlatırsanız çok sevinirim. teşekürler
Hocam fotoğraflara baktım , orada geçen switchten şase hattı geri dönüyor . 12 nolu fotoğrafta yeşil kablo dönen hat. Kaldı ki yanlış da bağlasanız sıkıntı olmaz en fazla sürekli yanar. Sürekli yanıyorsa ters bağlamışsınızdır :LOL:
Mesajda sorduğunuz sigorta ise mini bıçak (mini blade) olması lazım. Çünkü aldığım sette de mini blade yazıyordu
20 Kas 2018
Anladım maksu hocam cevap için çok teşekkür ederim.
20 Kas 2018
Maksu hocam bahsettiğiniz gibi yaptım. biraz uzun sürdü, arka swithcler biraz uğraştırdı ama temiz bir montaj oldu, 4 kapıda ayrı ayrı çalışıyor. faydalı bilgiler için tekrar teşekkür etmek isterim.
maksu
15 Mar 2015
ankara / dikmen
Honda CRV
Ben teşekkür ederim. Yardımcı olduysa ne mutlu. Keşke arka kapılar için arkadaşlara örnek olması için fotoğraf alsaydınız. Bu montajın en güzel yanı bütün kapıların bağımsız olması. Güle güle kullanın
20 Kas 2018
Maksu hocam biraz geç gördüm paylaşımınızı kusura bakmayın. haklısınız, eminim birçok arkadaşa faydası dokunurdu ancak nedense resim almak aklıma gelmemiş hiç, ancak isteyen olursa her zaman yardımcı olmaya hazırım.
20 Şub 2019
Bana bu kapı eşiği montajı nedense çok tehlikeli geliyor arkadaşlar. Yani yağmurda ıslanma gibi bir durumda ne bileyim aracın elktirik tesisatında kısa devre yapabilirmiş gibi geliyor. O yüzden ne kadar güzel görünsede kendi aracıma yapmam.
13 Haz 2016
Hocam bende elektrikle fazla uğraşmamak için ışıksız fırçalı bir fc5 modeli uyguladım. Ama ışıklıda gece hoş oluyordur muhakkak.20181006_131257.jpeg20181006_131306.jpeg
20 Kas 2018
Hocam bu konularda bende titiz bir insanımdır. sigorta kutusundan elektrik aldığımız adaptörün üzerinde 5 amperlik sigorta var herhangi bir şase durumunda bu sigorta atacaktır. kaldı ki bu eşikler birçok araca istenirse daha araç bayiden çıkmadan servis tarafından montajı yapılıyor. aracınız fc5 sanırım. fc5 te bu iş daha kolay. öğrendiğim kadarı ile fc5 lerde sigorta kutusunda eşik için ayrı bir soket var. size kalan sadece kapı tirmlerini söküp eşikleri yerlerine yapıştırmak.
Bahsettiğim adaptör bu;
251427
251425251426
