klimadan gelen motor sesi
14 Mar 2020
Sultangazi
Merhaba,
Aracım 2018 model civic rs. Sorum şu olacak. En düşük kademe de klima ayıpta kompresör devreye girdiği an bir uğultu veya vızırtı gibi bir ses geliyor. Bu ses Klima pervane veya fıslama sesi değil çünkü klimayı off moduna alıp sadece havalandırma açıkken ses kesiliyor. Kompresör devreye girdiği an gelen bir ses. Belki daha iyi özetlemek adına şunu söyleyebilirim eskiden ses tesisatı yapılan arabalarda güzel ayarlama yapılmazsa teypten araç motor devir sesi gelirdi. Gelen klima kompresör sesi ona benziyor. Aracın 2. sahibiyim henüz km gelmediği için daha servise gitmedim. Sizce bir sorun mu var servise göstermem gerekir mi yoksa normal midir?
Bende de 2020 turbo var. Aynı sesi bende alıyorum. Uzaklardan bir yerden geliyormuş gibi. Elektrik süpürgesi uğultusu gibi. Devir arttıkça artıyor. Kayıştan geliyor diye düşündüm. Devam ederse bende servise gideceğim. Rahatsız ediyor. Çoğu zaman motor sesini bile bastırıyor. Çözüm bulup yazarsan memnun olurum.
2019 eco elgance aracimda buna benzer birsey war dik rampa da dur kalk yapinca yapiyor ilk hizlanmada vinlama gibi birsey klimadan geliyor ama. 3 5 sn suruyor arac ivmeyi alinca kesiyor. Anlattiginiz sey buysa eger aynisi var.
Merhaba,
Makyajlı 1.5 Elegance aracım var. Aracı aldıktan bir süre sonra ben de aynı sesi duydum. Ayışığı serviste ustayla birlikte yola çıkıp dinledik. Usta bunun klima kompresör çalışma sesi olduğunu ve normal olduğunu söyledi. Şimdi teknik ifadesini çok hatırlamıyorum ama eskilerinde çift çıkış varmış da, bu yeni modellerde kompresörde tek çıkış varmış. O sebepten yeni kompresörde bu ıslıkvari sesi çıkartıyormuş. Buradaki arkadaşların dediği gibi hızlandıkça kesiliyor ve sadece klima açıkken yapıyor.
Merhaba,
Piyasada hic bir aracta klimadan bole ses gelmiyor. Motor sesli calisir anlarim pervane sesi gelir anlarsin yalitim dusuk malzeme kalitesi deriz ama acikcasi bu ses bana normal gelmiyor. Insallah yinede dedigi gibidir ama bu seviyede bir araca boyle bir klima sesi yakismiyor.
Bizde de klimayı açınca özellikle biraz devir yükseldiğinde ortaya çıkıyordu. Arkadaşın dediği gibi 3.5 devirden sonra ses kesiliyordu. Bu ses klima kompresöründen geliyor. Servise şikayetinizi bildirin. Garantiniz devam ediyorsa ücretsiz değişim isteyin. Biz değişim yaptırdık ses kesildi. Bence bu durum muhtemelen klima açıkken kompresörün zorlanmasından kaynaklanıyor. Yüksek devir kullanınca kompresör zorlanıyor ve daha sonra ses yaapmaya başlıyor. Hatta bizim araçta soğutma sıkıntısı da oldu bu sebepten dolayı
Ben de sıkıntı olduğunu düşünüyorum açıkcası. Aracıma her binen sesi fark ediyor ve can sıkıyor. Dediğinizi yapmak lazım. Hazır garanti varken değişim istenebilir. Bilgi için teşekkürler.
Hocam ısrarcı olun serviste o ses kompresörden geliyor eğer aynı sesten bahsediyorsak. Siz memnun olmadığınızı rahatsız ettiğini ifade edin. Değişim talep edin. Kompresör sorunuysa kesin değişim isteyin ve zaman alıyor bu süreç. Yurtdışından geliyor kompresör en azından bana öyle söylenmişti.
