Civic FC5 Lastik havası uyarısı hakkında
4 Kas 2019
Merhabalar, yaklaşık 3 ay önce lastikleri değiştirdim ve hiç lastik inik uyarısı almamıştım. Dün uyarı ışığı yandı 32 hava vurdum, daha sonra yine yandı ve lastiği taktığım bayiyi aradım 36 vur dediler. 36 vurdum az önce yine uyarı verdi, siz değerli üyelerin yorumlarını almak istedim teşekkürler.
Merhaba, aracım fc5. Normalde lastikler soğukken kalibre etmek lazım. Ancak iki kez farklı zamanlarda başıma gelen şuydu; lastikleri soğukken kalibre ediyorum kısa bir süre sonra lamba yanıyor. Lastikleri sıcakken yani yol yaptıktan sonra kalibre ediyorum, lamba ta ki lastikler sökülene kadar bir daha yanmıyor. Bu işte bir terslik var 🙂 Size de tavsiyem, lastikleri 32 psi ayarlayın ve sıcakken kalibre edin.
4 Kas 2019
Teşekkür ederim hemen yapıyorum.
cagdasozkan
15 Kas 2019
@Wyt23 arada bir benim başıma şu geliyor (uzun yolda): uyarı veriyor, kontrol ediyorum problem yok. Kalibre ediyorum, çok kısa bir süre tekrar uyarı veriyor, kontrol ediyorum, kalibre ediyorum ve yine problem yok :) bir daha uzun bir süre (patlak vs yoksa) uyarı vermiyor.
JLN-LX1 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
1 Ara 2022
muhammet baydemir
Birebir benim yaşadığım olayı yaşıyorsun :) Uzun yolda ikaz veriyor ilk benzinliğe çekip havasına bakıyorum düşmemiş kalibre ediyorum o halde ilerliyorum 30-40km sonra yine hata. Sensöründe genetik problem var galiba
cagdasozkan
15 Kas 2019
@mbydemir çok can sıkıcı bir durum yalnız. Bazen havasi çalışmayan benzinlikler arka arkaya sıralanmış oluyor. Strese giriyorum. Bu yüzden küçük lastik basınç ölçer aldım. Şimdi kafam daha rahat :) tavsiye ederim.
14 Nis 2019
Erhan Turhan
32 yapıp sürüşe geçmeden önce kalibre edin uyarı sönecektir. Muhtemelen 50-60 km yol yaptıktan sonra tekrar yanacak aynı işlemi tekrar yapın sorun düzelecektir. Belki aynı işlemi 3.kez de tekrarlayabilir bu sorun değil. Bazen çok yüksek hızlarda da aynı uyarıyı verebiliyor. Çünkü FC5 lerde sensör yok teker dönüş hızına göre ortalama alıyor.
