10 Km/h 15Km/h Hızda vites geçişinde silkeleme
2 Nis 2018
DENİZLİ
Ufuk
Selamlar.Aracım 2018 FC5 Eco Elegance Otomatik.Aracın bütün bakımları yapıldı, bujiler 70k değişti..Geçenlerde Brc Lpg 2.Enjektör araç sürüş esnasında benzinde/gazda silkeleme yaptığı için arızalı dediler değişti...
Gelelim soruna ; sorunum vitesi d konumuna alıp aracı kaldırdıktan sonra (araç LPG de iken) 10 km/h hızda giderken, devir kadranı 1000/ 1100 d/dak iken gaza hafif dokunursan yani gaza yüklenmezsem hafif bir silkeleme yapıyor. Motor sıcakken ve tabi LPG de iken farkediyorum genelde bu durumu.. CVT şanzuman vites geçişinde kararsız gibi bir durumda oluyor ?
Bunun haricinde hiçbir sürüş şeklimde konforsuz bir durum oluşmuyor. Ben mi abartıyorum diye düşünüyorum...Çözümünü bilen yada bu durumu yaşayan var mı ? Cevaplarınızı bekliyorum...Saygılar
Çözüm
Bu arada Tekirdağ sanayi den 4 adet Ngk Buji aldım...İlk başlarda sorun yoktu,,,ve şuan ki düşük hızlarda silkeleme sorunu başladı....Araç ile yaklaşık 2000 km yol yaptım....Şuan Denizlideyim sanayide ustama gittim bujileri söktük ve bujilerin iyi kalite de SAHTE olduğunu öğrendim :( 1050 tl boşa gitti.Aracın orj bujileri bagajda duruyordu onları geri taktık :( ....Sen şükret daha kötü sonuçlar olabilirdi dediler :(....Kansız insanlar para için binbir güçle aldığımız arabalarımıza zarar veriyorlar. O yaptığın sahte bujiler Bi gün döner dolaşır kendisinide yolda bırakır inşallah:(....Bu bana ders oldu bundan sonra Honda Yetkili servisten alıcam kritik malzemeleri (buji gibi,Yakıt pompası gibi,sensör) Hatta honda yetkili serviste...
2 Nis 2018
DENİZLİ
Ufuk
Burada yol gösterilecek tek şey kafaya takmamak olabilir. FC5-FB7 hatta FE1 dahil ECO modelleri kullanıp ta silkeleme şikayeti olmayan bir kişi yoktur.
Bende çok sorun etmiyorum ama belki Bi çözüm vardır diye düşünmüştüm..Demekki çoğu Honda kullanıcısı bu durumu yaşıyor..Yine de teşekkür ederim..
Çözüm için araştırmaya devam edeceğim...Saygılar
13 Haz 2016
Yanlışınız var hocam. Eko modellerde müdahalede bulunulamadığı için subap ayarı iyide yapılsa hissediliyor.
Şuan kendi aracımda soradan taktırdığım prins silverline kit var. Kaç yıldır silkeleme işi çok şükür yok.
Öncelikle buz gibi motorda sakince subap ayarı yapılacak, sonra laptop ile regülatör basıncı ayarlanacak, sonra yola çıkıp afr yapılacak ve silkeleme işi bitecek takii 35-40.000 km sonra hissedilene kadar.
Aynı şekilde sonradan takılma atikerde de silkeleme yok çünkü sonradan takılan brc dahil bütün sistemlerde istenildiği gibi oynanarak ayar yapılabiliyor.
2 Nis 2018
DENİZLİ
Ufuk
Sorunum hala devam etmektedir...Ekstra olarak biraz daha deneme yaptım aracımla....şehir içi düşük hızlarda 0 dan 40 km/h kadar 1000 /1100 devirlerde de yapıyor gibi geliyor sarsıntıyı dediğim gibi çok çok hafif bir silkeleme bu herkes..çünkü araçtaki diğer kişiler hissetmiyor...ayrıca 1000/1100 devirde devir kadranı kararsız inme çıkma şeklinde bir oynama oluyor...Başına bu olay gelen FC5 otomatik kullanıcıları var mıdır ?
2 Nis 2018
DENİZLİ
Ufuk
Bu arada Tekirdağ sanayi den 4 adet Ngk Buji aldım...İlk başlarda sorun yoktu,,,ve şuan ki düşük hızlarda silkeleme sorunu başladı....Araç ile yaklaşık 2000 km yol yaptım....Şuan Denizlideyim sanayide ustama gittim bujileri söktük ve bujilerin iyi kalite de SAHTE olduğunu öğrendim :( 1050 tl boşa gitti.Aracın orj bujileri bagajda duruyordu onları geri taktık :( ....Sen şükret daha kötü sonuçlar olabilirdi dediler :(....Kansız insanlar para için binbir güçle aldığımız arabalarımıza zarar veriyorlar. O yaptığın sahte bujiler Bi gün döner dolaşır kendisinide yolda bırakır inşallah:(....Bu bana ders oldu bundan sonra Honda Yetkili servisten alıcam kritik malzemeleri (buji gibi,Yakıt pompası gibi,sensör) Hatta honda yetkili serviste yaptırırım aracımı en azından kafa rahat eder....
bLind
19 Ara 2018
Sonradan takılan atikler var benim arabada sibop ayarınıda yetkili serviste yaptırmıştım ama silkeleme olayına en ufak etki etmedi izmirde adam gibi ayar yapacak lpg ci var mı önerebileceğin ?
cagdasozkan
15 Kas 2019
Geçmiş olsun, ucuz atlamtmissiniz.
Şanzıman yağı 1 ay önce değişti filtre 2 sene 30K km önce
Keşke flitreyi de o zaman degistirseydiniz büyük ihtimal sizin problem flitre kaynaklı başıma geldi ordan biliyorum.
1den 2ye geçerken sakin gaza basınca silkeleme yapıyordu ama sert basınca bişey yapmıyor du sizin problemde büyük ondan anlaşılan.
Honda madness
8 Nis 2018
Bandırma
Aracım benzinli Bence durum cvt ile alakalı düşük süratte gaz pedalına dokunup bıraktığımda araba yaylanıyor gibi hissediyorum bu arada devir saati de 1000-1500 arası nerde duracağını bilemiyor tabiki saniyelik bir süre.birde düşük süratte hafif rampa çıkarken devir belirli bir süre dalgalanıyor.Bu yazdıklarımın servise gitmeden önce başka bir Civic fc5 kullanarak sağlamasını yaptım o araçta da durum aynı.servisin söylediği problem değil fakat sürüş konforunu bozuyor bence
