1999 1.4 is Sedan Elektriksel Sorunlarım
3 Haz 2020
Muğla
Civic EK
Evet, araç '99 EK kasa. Sedan.
Motor 1.4is
Elektriksel bir problemim var, henüz çözemedim.
İlk aldığımda teybin elektriğini ta aküden çekmişlerdi. Onu iptal edip sigorta kutusundan kontağa bağlı çalışan bir yerden aldım uygun bir şekilde. Teybin nedense normal soketinde elektrik yok. Zaten aracın bütün hoparlörleri sökülmüştü, orijinalllerini bulup taktım. Arkaya da 2 tane ikinci el 6 - 9 Pioneer buldum. Teyp de şimdilik iyi kötü bir Blaupunkt idare ediyoruz... Neyse bunlar dert değil..
1 - Yolda giderken hızı hemen hemen doğru gösteriyor fakat sanki takılıyor gibi bir hali var. Mesela kalktım, hızım 30-40 olana kadar ibre kıpırdamıyor sonra birden bire 40'a geliyor. Sonra 3 dakika düzeliyorsa 3 dakika yine takılıyor.
Şanzımanın üstündeki sensörü yan sanayiyle değiştirdim yine aynı. Nasıl çözerim bilmiyorum.
2- Bu sorun yeni ortaya çıktı. Geçen sene normal çalışan klimamın gazı bu sene azalmış o yüzden soğutmuyordu. Klimacı gaz bastı. Sonra da klima radyatör pervanesinin çalışmadığını fark etti. Kızarak kaputtaki sigorta kutusunu açtı, orada küçük değişik bir sigorta yuvası var oraya bir sigorta uydurdu. Başka bir şey yaptı mı görmedim ama pervane aktif oldu. Bu kez kompresör bir çalışıyor bir çalışmıyor. Bunu da her zaman yapmıyor. Yani geçen sene düzgün çalışan kompresör bu sene 3 saniye sonra devreden çıkıyor sonra tekrar devreye girmeye çalışıyor çok enteresan bir durum. Bunu da 10 seferin 7'sinde yaptı 3'ünde normal çalıştı. Bunu da aklım almıyor..
Klimacı elektriksel bir sorun var dedi ve yoğun olmadığı bir gün gelmemi istedi. İyi bir usta ama çok para harcayamam bu aralar. Fikri olan var mıdır?
3 Haz 2020
Muğla
Civic EK
Burada sorun çok görünmese de videonun başlarında 70 km/s’te takılı kalıyor sonra birden 85’e çıkıyor..
Motor 1.4is
Geçmiş olsun hocam. Eski kasa araç sahibi kişiler forumda azınlıkta bulunuyor.
> Kilometre sayacınız çalışıyor ise göstergede sıkıntı var gibi duruyor.
> Klima için ise aracınızın tesisatı gözden geçirilmesi lazım. Sizden önceki kullanıcılar yanlış işler yapmış gibi duruyor.
Faaliyet Ayn-ı Lezzettir...
