2001 Civic1.6 Fren Ustası
4 Şub 2021
Merhabalar,
Araç özellikle 60-70 km üzerine çıktığında frene bastığımda direksiyon titremesi yapıyor.
Ustaların yorumları;
- Eski balataların diske zarar verdiği yönünde oldu. Değiştirdik geçmedi.
- Fren merkezinden kaynaklı diyen oldu.
- ABS erken devreye giriyor diyen oldu.
Aynı sorunu yaşayan var mı? Sorunu çözülen var mı? Çözen usta kimdi?
Destek için teşekkürler :)
@dagli Isınmış fren disklerine su dökülmesi sonucu disk çarpılıp, fren pabucu diski sıktığı zaman yalpalama ve sarsıntıya neden olabiliyor. Disklerinizi araç üzerinde tornalatıp deneyin.
4 Şub 2021
Bu bir ili defa yapıldı. Yapılınca geçer gibi oluyor ama 120 ve üzeri hızlarda aynı sorun yine oluyor. Bu kronik midir? Bu kasalarda sıklıkla görülür mü? Onu merak ediyorum.
Merhabalar,
İlk akla gelen yamuk disk oluşumudur. Diskler tornalanır. Balatalar ise diske göre aşındığı için dengesizlik oluşmuş olabilir. Balata değişimide uygun olur. Bu kronik bir durumdan ziyade dikkat isteyen bir durumdur. Bu işe fren ustaları bakar.
Fren hidrolik yağınız 3 seneyi geçti ise yenileyin.
Merhabalar,
Direksiyon titrerken aynı şekilde fren pedalında titreme varmı?
4 Şub 2021
Fren hidroliğini daha önce hiç düşünmedik. Onu da yenileyip bakalım. İyi bir fren ustası özellikle bu seri hondalar ile ilgilenen var mıdır İzmir’de?
Çok hafif oluyor,
Disk ve balatalarda sorun varsa esas direksiyondan ziyade öncelikle fren pedalına vurması gerekir, pedala hafif vurup direksiyona daha fazla vurması bana alt takımda bir sorun olduğunu düşündürdü :unsure:
Aracın tekere balansları ile direksiyon sistemi ile direk temasta olan alt takım parçaları (rot kolu-rot başı-rotiller-z rotlar) kontrol edildi mi?
Fren ustası mutlaka vardır. Sadece Honda'ya bakan olmaz. İnternetten araştırma yapmalısınız.
