Civic FB7 2013 honda civic hb Ayna Rezistans hk
rok206
5 Tem 2015
Merhaba
2013 model hb dizel civic aracı kullanmaktayım.Aracı yazı almıştım.Şimdi kış geldigi için arka cam ve ayna rezistans düğmesine baktıgımda arka cam çalışıyor ama aynalar çalışmıyor.Kitapciktaki herşeyi denedim olmuyor.Sigortasında mi sorun vardır anlıyamadım sorun ne olabilir ?
Merhaba
Sigortayı kontrol ettiniz mi? Rezistansı açıp belirli bir süre bekleyip aynaları eliniz ile kontrol ettiğinizde hiç ısı geliyor mu?
rok206
5 Tem 2015
sigortayı tam olarak hangisi oldugunu anlıyamadım.nokta atışı yapamadıgım için o konu hakkında bir şey söyliyemem
ama araçta yan ayna ve arka cam rezistans aynı düğme zaten.bastıgımda arka cam çalışıyor ama iki aynada tık yok.10 dakikada bekletim derece ile ölçümde yaptım en ufak bir ısınma yok.
farklı kombinasyonlar bile denetim.ayna ayar düğmesini sağa sola ortaya hepsiyle sonra klima açıp sadece ön cama verecek vb hepsiyle denedim bir tek aynalar çalışmıyor.
düğmeleri aynı oldugu için arka cam çalışıp yan aynaların çalışmaması sigorta olmucagi düşüncesi oluşuyor.eğer ikisinin sigortasi aynı değilse tabi.
> Düğme tekse mantık olarakta sigortada tek olmalı.
> Sizin yan aynaları komple açıp aynaya arkadan elektrik geliyormu diye test etmek lazım. Küçük kontrol kalemi ile şasiye bağlıyarak.
> Lambası yanarsa tesisat sağlamdır. Yanmaz ise tesisat değişir.
> Yandı varsayalım. Bu seferde ayna rezistansı bozulmuş olabilir. Veya daha önceden kazada kırılıp yerine ısıtıcı özelliği olmayan cam takılmış olabilir. Ucuz olsun diye böyle yapılabiliyor.
rok206
5 Tem 2015
Düğme tek arka cam rezistansıyla birlikte çalışıyor.sigortası nerde bulamadım o yüzden kontrol edemedim.ama arka cam rezistansı çalışıyor.
tesisatlık bir durum olacagını sanmıyorum sonuçta iki aynada çalışmıyor.araçta aynalar orjinal.katlanır ayna çalışıyor. sonuçta tesisat tek bir kablo içinden geliyor.
ayna rezistansı bozulma ihtimalı tek ayna çalışmasa olur derdim ama iki aynanin ayni anda bozulmuş olması o ihtimal düşünmüyorum.
Sigorta yeri önemli kontrol etmem için.aynanin sigortasi farklı olması lazim diye düşünüyorum.
O zaman size işin ehli bir elektrikci ile başbaşa verip sigortaları tek tek kontrol etmeniz gerekiyor. Kullanım kılavuzundan yardım alın. Biraz uğraşmak lazım. Patlak sigortanın teli kopuk olur.
rok206
5 Tem 2015
Biraz geç oldu ama bu soruna yeni bakabildim. Yetkili servise gittigim zaman baktik. Aynalarin bazi noktalarinda ısıtıyor aama geneli çalişmiyor. Servis ayna camlarinin değişmesi gerek dedi. İki cam 1300 tl geliyor. Kışın zorluğunu çekiyorum yalan yok ama 1300 de yüksek geldi. Sizlerden fikir alım dedim
Çıkma ayna fiyat araştırması yapılabilir. Yan sanayi hiç bakmayın.
