ABS.. VSA.. DİREKSİYON..LASTİK BASINÇ.. UYARISI HEPSİ AYNI ANDA YANMAYA BAŞLADI..ACİL YARDIM
18 Kas 2016
ABS.. VSA.. DİREKSİYON..LASTİK BASINÇ.. UYARISI HEPSİ AYNI ANDA YANMAYA BAŞLADI. LUTFEN KONUYA HAKIM BI ARKADAŞ VARSA YARDIMCI OLABILIR MI..COK DIKKATLI BAKMAYA CALIŞTIM BU DURUMU YAŞYAN BIR COK ARKADAŞIMIZ OLMASINA RAGMEN COZUM BULANA DENK GELEMEDIM..İSTANBUL ATASEHIRDE YASIYORUM..honda ıkıler servıse gıttımbılgısayara baglandı sol arka abs kablosu dedıler değişim oldu ama yıne sonmedı..ne olabılır allah aşkına işin içinden bı turlu cıkamıyorum ne olur yardım..emrah oruç ben 0535 899 11 52..bebeklerım var hastaneye gıdıp gelıyorum..numaramı bıraktım ama kurallara hakım degılım hata olduysa affola..çıkamadı işin içinden yanlış anlamayın lutfen
Geçmiş olsun hocam.
Kablo değişim sonrası bilgisayara bağlayıp arza lari sondurmediler mi ?
Yada detaylı baktıklarında direk kablomu deyip değiştirdiler.
Honda madness
27 May 2020
Fikir vermesi için paylaşıyorum aynı olay bir çok sebepten olabilir. Benimkisi bozulan LPG enjektöründen meydana gelmişti ve sırayla hepsi bozuldu arkasından ve 3 tane brc enjektör değiştirdikten sonra düzeldi. Hata kodu olarak enjektör ya da ateşleme hatası veriyorsa LPG enjektöründen kaynaklı olabilir. Sadece hata hata kodunu vermiş onu öğrenin derim. Geçmiş olsun
Akünüzü kontrol ettirdiniz mi? Genelde akü sisteme yeterli voltajı veremeyince araç bu şekilde anormal arıza vermeye başlıyor.
18 Kas 2016
Usta çok teşekkür ederim bilgiler için..1 ay olmadı buji değişimi yaptırmıştım.. subap ayarı yapıldı kayış ve gergi kütüğü değişti.. 1 ay gayet güzel kullandım sonra aniden 2 gün yatan araba bı calistirdim .bu durumu gördüm..
Akü olduğunu düşünüyorum bende ama ölçüm yaptılar.. 10.4 iyi durumda dediler akü..
Özellikle FB7ler aküye önceki nesillerden daha hassas, bence akücüden deneme amaçlı sağlam emanet bir akü takmasını isteyin ve emanet akü ile aracı birkaç gün kullanarak düzelme olup olmadığını gözlemleyin.
gunesec
11 Eyl 2019
Geçmiş olsun,ben de akü kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bir elektrikçiden rica edin,durumu anlatın. Yardımcı olacaktır.
Nasıl iyi?
Boşta 10 civarı olan akü marş esnasında 9'lara düşer ve bu kış başınızı ağrıtır!
Garanti var ise değişim veya şarj olmasını isteğin. Aküye yükleme testi yapılınca asıl ne olduğu ortaya çıkar.
