Civic FC5 Acil yardım bilgi sahibi olanlar
17 Ocak 2019
İstanbul Gaziosmanpaşa
Aracım 2018 fc5 benzin LPG li 4,5 yıldır bir sorun yoktu ta ki düne kadar dün hararet bir anda işaretli yere kadar çıktı geri indi bu gün sabah dan akşama kadar da bişe yoktu ta ki akşam aracı işten çıkıp eve gelirken rampa çıkıyorum çünkü rampaya vurdum 3 kere daha peş peşe hararet İşaretlediğim yere çıkıp geri iniyor anlık olarak
Araçta su eksiltme yok
Antifriz im %50 su %50 antifriz
Hiçbir yerde kaçak yok
Duman atma yok
Tüm boruları tek tek kontrol ettim su kaçağı yok
Sadece genleşme kabında ki tahliye hortumundan su atmış 4 5 damladaIMG_0222.JPG
cagdasozkan
15 Kas 2019
Duman atma yok
Sadece genleşme kabında ki tahliye hortumundan su atmış 4 5 damladaEkli dosyayı görüntüle 271048
Geçmiş olsun aracınız 1.5 rs - LPGli mı?
JLN-LX1 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Duman atma yok
Geçmiş olsun hocam su eksilme yok dediğiniz için;
- Su yeterli bir şekilde devir daim etmiyor olabilir.
- Fan açmada problem olabilir.
- Su seviyesini motor soğuk iken kontrol edin.
- Bazen gösterge aldatıyor. Yükselme ısı verisini dijital olarak çevirirseniz daha iyi olur. 100°C üstü ise dikkatli olun.
2 Nis 2018
DENİZLİ
Ufuk
Duman atma yok
Hocam Su var ve yokuşta yapıyor diyorsun...
Çözüm olarak 4 tahmin yazacağım....
1.Hareret Göstergen arızalı olabilir, dijital gösterge sonuçta ama, motor kaputunu açtığınızda motordan anlarsınız motor normal sıcaklıktamı yoksa gerçekten anormal bir ısı varmı..
2.Soğutucu fan devre ye girmiyor olabilir...Fan müşürünü kontrol ettir...Fan sesi gelmesi lazım...dinleyin / fanı izleyin
3.Termostat arızalı olabilir geç açılıp suyu kaynatıyor olabilir, su devir daimini engelliyor olabilir.
4.Devir daim pompası su pompalamıyor olabilir...
NOT : Suyun eksilmemesi ve kaynamaması iyi,, bu sorun varken aracı kullanmayın..Sorun çözüldükten sonra aracı kullanın saygılar...
17 Ocak 2018
Duman atma yok
Soğutma sıvısı yeni değiştiyse sistemde hava kaldığında hararet de yükselebilir.
17 Ocak 2019
Arkadaşlar ustaya götürdüm Devirdaim söküldü sağlam geri taktık
Termostat değişti deneme için yol yaptık yolda hararet normal zorlamamıza şıkıştırmamıza rağmen ışıklarda durduk durmamız la hararet yaptı
En son fan açmıyor dan şüphelendik fan müşürü değişti aracı 6 7 bin devirde zorlaya zorlaya sürdük durduk herşeyi yaptık hararet normal
Komple antifriz de değiştim castrol koyduk mavi renk 3%1 oranında antifriz su olarak
Yağ eksikti arabada yağ ışığı yaktı niye yaktı bilmiyorum yağ bakımı da yaptım 5 bin kilometre varken şuan takipte yim aracı gözüm hararette
