Antifiriz Değişimi
17 Ocak 2019
İstanbul Gaziosmanpaşa
Selam lar arkadaşlar 2018 civic Aracım var
4 5 kere genleşme kabına kırmızı antifiriz döktüm zamanında ustamın dediği kırmızı bu araçlara olmaz deyip motora zararı olabilir deyip
Komple sistemi boşalttık bu gün kendisi ile yeşil antifiriz koyduk %50 %50 su karışım lı honda lar yeşil antifiriz kullanıyor diye
Orda hiç bir sorun yoktu değişince teste de çıktık cihaz la kontrol ede ede havasını da aldık sistemin eve geldim bana yedek antifiriz de verdi ne olur ne olmaz diye demin Araca baktım aşağı inip kontrol ettim genleşme kabında ki seviye maximum seviye den minimum a düşmüş olarak gördüm hemen bana verdiği antifiriz den ekledim minimum un üzerine çıkardım koyup
Sorum antifiriz yeni değişti bir yerde kaçak göremedim aracın altına eğilip baktım damlatma yok su neden eksiltti araç
Motoru fan açtırdım
Klima açık ken de fan açtırdım
Toplam 2 kere fan açtı kendi koyduğum seviden aşağı düşmedi antifiriz kapattım aracı gittim sabah bakacağım gene eksiltme varmı yokmu diye
Motoru fan açtırdım
Merhaba,
Komple bu tip degisimlerde ne kadar havasinida alsan testede çıksan 1 kaç gün içinde ufak eksiltme yapar, bu normaldir, belkide bir en fazla 2 kere daha bir çay bardağı yada bı su bardağı kadar eksiltir sonra normale döner.
Bende de aynısı oldu bir kere eksiltti daha eksiltmedi,
Ve aracın soğukken sabah mesela marşa basmadan tasirma kabini kontrol et min.yazisindaysa elleme,
Min. yazısının Altındaysa oraya kadar tamamla üstüne mümkün oldukça çıkma..
Honda madness
17 Ocak 2019
Merhaba,
Honda madness
Hocam ben demin baktığım da işte minimumun orda görünce max ın da üstüne kadar koydum karanlık olduğu için göremedim nereye kadar koyduğumu max ın üzerine çıktı sonra kapattım kapağını genleşme kutusunun
2 kere fan açtırdım Araca 1 klima açıkken 1 de klima kapalı iken biraz rolanti de çalıştırıp kapattım nasip artık sabah bakacam eksilip çoğalma varmı diye
Yanlış hareket etmişsiniz geri dönüşüm için kapda yer bırakmamışsiniz.
Min, üstüne çıkmayın çonta yanığına kadar gider bu iş.
He bir parmak geçse bişey olmaz ama ağzına kadar doldurmayın...
Honda madness
17 Ocak 2019
Honda madness
İçerideki ni boşaltmam mı gerekiyor peki birşey ile
17 Ocak 2019
Bir iki gün kullanın Max, Eksiltme yoksa şırınga ile boşaltın en pratik yolu bu.
Honda madness
Demin indim baktım 15 dk önce Araca full doldurmuştum koyarken kapağa kadar neredeyse demin dediğim gibi 3 parmak aşa inmiş genleşme kabının kenarında ki hortumun ucu da ıslak ve oralarda ıslaklık mevcut
Max ın 2 parmak üstü ne kadar var antifiriz
Motoru fan açtırdım
Hocam antifiriz değişminden sonra diğer işlemlerin hepsini sıcak motorda yaptınız. Motor soğuduğunda genleşme farkından dolayı seviyenin biraz düşmesi gayet normal bir durum. Size düşen max seviyesine kadar eklemektir. Her gündelik kullanım sonrası sabah tekrar seviye kontrolü yaparsınız. Tekrar tekrar fan açtırmanıza gerek yok. Biraz panik yapmışsınız.
17 Ocak 2019
Sağolun bilgi için
