Aracimin onarımı bitti ama bi kaç sorun var
2 Ara 2017
edirne
Selamlar 25 nisan da geçirdiğim kaza sonrası aracimin onarımı bitti ,geçen cuma teslim aldım aracimi.
Kozmetik olarak gayet iyi durumda, neredeyse kusursuz.
Araçta ön panel ,ön arka tamponlar, sol ön çamurluk, ve özellikle sol ön tekerleğe bağlı alt aksamlar değişti.
Radyatör onarılip takılmış.
Şimdi tespit ettiğim sıkıntılardan,
1. direksiyon sertleşmiş ,acaba alt takımda değişenlerden mi yoksa hidrolik yağıyla mi alakalı olabilir?şehir içinde yorucu olacak kadar sertleşme var.
2. Dış sıcaklık değeri değişmiyor, misal bu sabah 17 oldu, 19 oldu şu anda 30 derece dışarısı ama 22 derece gösteriyor.
3. Ön panel motor sicakken oldukça sıcak geldi bana,neredeyse elimi koyamayacak kadar sıcaktı. Özellikle sol taraf .
Ha aracı İstanbul dan çok yoğun trafikte ,edirneye getirdim, 170 180 deneme amaçlı hız yaptım, herhangi bir hararet uyarısı falan çıkmadı çok şükür. Gidişin de falan da herhangi bir sıkıntı yok,titreme sağa sola çekme vs.yok.
Ama acaba sizde de motor sicakken, özellikle yaz aylarında ön panel demiri de ısınır mi ? Normal midir ?
Şimdilik başka dikkat çeken, gözüme takılan sıkıntı olmadı.umarim olmaz.
Merhaba hocam öncelikle tekrar geçmiş olsun ve yeniden hayırlı olsun aracına kavustun bayram üstü .
1- bizim direksiyonlar elektroniktir yağ vs yoktur.
2-bazen resetleme işi bazı bilgileri sıfırlayıp eski haline getirebiliyor mesela akü kutup başınızı 1 gün akşam sabaha kadar sokulu bırakın. Sensörler vs o zaman kendine gelebilir.
3- motor - panel vs sıcaklığı içinde ısı ölçer ile ölçmek lazım eminim kimse dikkat etmemiştir yorum yazicak kadar.
Bende fd6 varken bı ara dikkatimi çekmişti yoldan geldikten sonra motor kaputu dahi baya baya sıcaktı mesela, fc5 var şuan onda hiç dikkatimi çekmedi fb7 nasıldır bilmiyorum açıkçası.
Ve bu sorunlarınızı bir yere not edin servisinizle tekrar istişare yapın. Arayı fazla açmayın.
2 Ara 2017
edirne
Teşekkürler Mehmet bey , 1 hafta içinde tekrar İstanbul a ziyarete gideceğim, aynen servise bilgi verip bu söylediklerimi ve kaputta da Bi ayarsızlik var ,onu da söyleyeceğim.
Kaput ayarsizligi kolay yeterki menteselerden olması. Aynen tez zamanda bayram gelmeden sıkıştır araya.
1. Direksiyon servo motorun kontrol edilmesini isteyin, alt takım bağlantıları yenilendiğini için hafif sertlik olabilir ama çokta hissedilir bir sertlik olmamasi lazim. Lastik basınçlarıni da bir kontrol ettirin.
2. Dış sıcaklık sensörünu kontrol ettirin.
3. Ön panelin ısınması bence normal bir durum.
2 Ara 2017
edirne
Sagolun tekrar, bugün itibariyle ile direksiyon daha normal gelmeye başladı, belki ikame araç olarak opel corsa kullanımının verdiği hissiyattan da olabilir.
Dış sıcaklıkta da normal görünüyor, değerler mgm.gov.tr ile uyumlu ;)
Bi kaput ayarsızligi var onu baktiricagim, aslında kaput sökülmedi ama sanırım ön panel yerlesiminden kaynaklı bi ayarsızlik sanırım
Kaput için kaput uçlarında plastik parçalar var belki ona ayar yapilirsa yukseklik alçaklık ise yarayabilir.
Üstadım kralsın, tam isabet resim deki plastik aparatı, döndürerek yaptım ayarını, şu anda çizgiler dümdüz oldu. Teşekkürler tekrar.
Rica ederim, bunlar ince ayar için vardır zaten, sonucda menteşelerine anahtar deymedi.
Hadi geçmiş olsun.
17 Tem 2014
Canada/Ottawa
FB7 lerde sıcaklığı ölçen o küçük apart öndeki koruyucu çelik metalin arkasında montajlı olarak çıkıyor farbrikadan hava direk olarak temas etmiyor normalde 1-2 derece fark eder ama sizdeki bi 10 derece kadar fark etmiş.
Diger arkadaşlarında dedigi gibi direksiyonlar fd6 dan sonra hep elektronik olarak üretiliyor.
Özellikle sıcak bölgelerde uzun süre araç kullanımı sonrası araç birde siyah ise ön kaputun ısınması çok normal.
Keşke radyotör yapılmadan ziyade yenisi takılsaymış biraz daha iyi olurdu sizin için çünkü hasar alan bir parça ne kadar yapılsada yenisi gibi olmuyor ileriki zamanlar petekde delikler oluşup sızıntıya sebebiyet verebilir.
