Civic FB7 Aracın arkasının savrulması
29 Ara 2019
Arkadaşlar merhaba 2012 FB7 arabamın 70 km/hız ve üstünde giderken yoldaki ufak bozukluklardan, metal kasislerden veya köprü ayaklarından geçerken arkası atıyor. Aracı 4 ay önce alırken expertiz raporunda sol arka amortisör yağ kaçıyor çıkmıştı. Hızlanmaya çekiniyorum araba ile. Bu konuda tecrübeleriniz var sa yardımcı olabilir misiniz?
Çözüm
Patlak sağ amortisörümü de değiştirdikten sonra iyi bir rot ayarı yapıldı. Savrulma hissini geçtiğim yollarda yaşamadım. Bence sorun çözüldü. Arabada savrulmada ilk olarak amortisörlere bakmak gerekiyor demek ki?
29 Ara 2019
Lastik durumu, rot ayarı, amortisör durumu bu söylediğiniz savrulmada etken. Yolların durumu da önemli. Her zaman oluyor mu bu atma durumu?
Lastiklerin hava basınçlarını yeni kontrol ettirdim, durumları da iyi. Rot ayarına hiç baktırmadım. Amortisörlerle ilgili durumu alırken sol arka yağ kaçırıyordu. İstanbul da önereceğiniz sağlam rot ayarından anlayan usta var mı? Yakında periyodik bakıma da götüreceğim aracı, bunun için de önerilerinizi alabilirim?
İstanbul'daki arkadaşların fikir bildirmesi daha sağlıklı olur.
gunesec
11 Eyl 2019
Üstadım İstanbul'da tanıdık yok maalesef. Ankara olsa bir kaç yer bulurduk. :) umarım tez zamanda çözülür sıkıntınız.
Honda ustaları olarak şunları öneriyorlar. Bu ustaların çalıştıkları rot balanscılarda vardır.
Koçarslan Honda
Bostancı, Bostancı Oto Sanayi, Zambak Sokak A Blok No:8 İçerenköy Mahallesi, 34744
(0216) 469 44 99
Honda Servisi, Tamiri - Sistem Honda Murat
10. Sk. 10. Sokak D:No: 292, 34490 İkitelli Osb/Başakşehir/İstanbul
(0212) 486 37 60
29 Ara 2019
Koçarslan Honda
(0216) 469 44 99
(0212) 486 37 60
Eyvallah hocam, koçarslan bana yakınmış, danışacağım
29 Ara 2019
Arkadaşlar konuyu hortlatıyorum yine?
Sol arka amortisörümü değiştirdim. Goodyear EGP 2 yaz lastiği aldım, rot-balans yaptırdım. Ama düz yolda giderken yoldaki bir çukura girince sol arkası, sağa doğru savruluyor, çözümü bulamadım. Lastik basınçlarımı sürekli kontrol ediyorum. Acaba sorun neden olabilir?
29 Ara 2019
Çözüm
