Arıza ışığı lambası
12 Nis 2017
van
Arkadaşlar iyi akşamlar akşam aracıma lpg ayarı yaptırdım fakat bi 100 km kadar gittikten sonra arıza ışığı yandı ayar yapan adam da yakıt tüketimini biraz daha düşürdüğünü vs bişiler yaptığını söyledi. Biraz araştırma yaptım konuyla ilgili hem zengin karışım kaynaklı hem de yol ayarının yapılması gerektiğinden bahsedenler var nedir işin aslı bu problemi yaşayıp çözen var mı aranızda kökten bi şekilde baya canım sıkıldı çünkü bilseydim hiç dokundurtmazdım ya dert açtık dertsiz başımıza sigorta akü kutup başı vs ya da arıza lambasını cihazla söndürtme olayları geçici galiba kalıcı çözüm ya da sorunu yaşayıp temelli çözen birileri varsa yardımcı olabilir mi lütfen?
[MENTION=7478]systemturk[/MENTION] Usta yakıt sarfiyatı düşecek dediyse büyük ihtimal şu an fakir karışımdan dolayı arıza lambası yakıyor, tekrar ayar yaptırmanız gerekiyor.
12 Nis 2017
van
[MENTION=3]NoFeaR[/MENTION] valla hocam sorma ya sağlam malı bozdurmamışızdır inşallah mahrumiyet bölgesindeyim bi de eski halina getiremezse uğraş dur
Büyük ihtimalle az yaksin diye regulator basincini düsürmüş ve bu yuzden yakit az oranda gidince fakir karisim gorerek ariza lambasini yaktiriyor. Sorunun buyuk ihtimalle ayar yapilarak duzelir diye dusunuyorum. Ecuyu resetleterek varsa versiyon guncelleyerek yeni bir ayar yapilabilir. Sorunun boylelikle cozulmus olur.
12 Nis 2017
van
Versiyon sanırım yok zaten akşam önce resetledi sonra biraz tüketimini düşürücem dedi sonra da olan oldu işte. Dediğiniz ayarı sanırım her usta yapamaz acaba m hizmetleri yardımcı olabilir mi bu konuda ya da araca göre hazır ayar bulabiliceğimiz bi yer var mıdır?
12 Nis 2017
van
Dediğiniz gibi bu arada grafik gibi bi yere girdi sarı bi çizgi vardı sol tarafta 1.6 1.8 2.0 şeklinde kademeler vardı adam oralarla oynadı hatta sonra benden bi tur atıp çekişte problem olup olmadığını kontrol etmemi istedi hafif bi düşme vardı ama çok da önemsemedim sert kullanmadığım için.Söylediğiniz şey benim bahsettiğim kısım olabilir mi?
Bende sıfır taktırdığımda yandı. Arızada Fakir karışım diyordu. Gaz ayarını tekrar düzeltiyor. 2 veya 3 sefer tam ayar çıktı. Şimdi hangi yakıtı kullandığımı farketmiyorum. Burda önemli olan sağlam lpg kiti ile işi anlayan bir ustanın olması. Bu ara bende zavoli mevcut.
12 Nis 2017
van
Hocam araca lpg taktıralı 6 yıl olmuş ilk sahibi tarafından benden önce ki arkadaşda hiç bahsetmedi bu ışık ondayken de yanıyo muydu yanmıyo muydu atiker var üstünde ama anladığım kadarıyla ve arkadaşların tecrübesi doğrultusunda bu adamın yaptığı değişimden sonra oldu bu sıkıntı
Musteri hizmetlerini ararsaniz sikayet kaydinizi alip atiker bolge bayiye yonlendirecektir. Iyi bir ayar sorunu cozer.
