Arıza Tespit Cihazı
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Fd6 aracım için arıza tespit cihazi bakiyorum kullanip memnun kalanlar varsa öneride bulunabilir mi?
Elm 327 var bende , lazım olur diye aldım duruyor. Denedim çalışmasında da sıkıntı yok. İnşallah kullanacağım bi arıza yaşamam iphone için wifi olanından , android için de Bluetooth lu olandan almak gerekliydi diye hatırlıyorum.
iPhone cihazından gönderildi.
13 Haz 2017
kocaeli
Siparisi bugun bluetooth'lu olandan verdim..umarim ise yarar..bende bir kere fakir karisimdan lamba yakti tekrar yakar dusuncesiyle alayimda dursun dedim eş dostta faydalanir :)
V 1.5 ve V 2 modelleri var. V 1.5 daha eski araçlarıda kapsıyor. Bende 2001 model var. V 2 görmüyor. Buna dikkat edin. Android olarak Car Scanner programını öneririm.
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Bunu kullanıyorum bi çok değeri anlık olarak gösteriyor. Arızaları görüp silme işlemi de yapılabiliyor.
Ekli dosyayı görüntüle 8083
Volkan hocam sizin paylaştığınız Android uygulaması bunda problem yok. Alınan obd okuyucu aracın protokol numarasını görmeli. Yoksa hiçbir program ecuya giriş yapamaz!
Aracım OBD2 uyumlu mu?
1996 model sonrası Amerikan arabaları, 2001 sonrası Avrupa menşeili benzinli araçlar (2004 sonrası dizel) ile 2005 sonrası Japon menşeili otomobiller OBDII standardını desteklemektedir. Aracınızın OBD uyumlu olup olmadığı motordaki etikette yazıyor olabilir. Bu etikette OBD II, EOBD veya JOBD yazıp yazmadığını kontrol edebilirsiniz. Aracınız ile olan uyuma emin olmak için öncelikle aracınızın OBD2 protokolünün ne olduğunu bulmalı daha sonra yukarıdaki listede olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Dikkat etmeniz gereken bir konu da aracınızın OBD değil OBD2 uyumlu olması gerektiğidir. OBD uyumlu araçlar ElmScan gibi araçlar ile kullanılamaz.
Aracımın OBD2 prokolünü nasıl öğrenebilirim?
Yetkili servise sorabilir, internette araştırma yapabilirsiniz. Aynı yılda aynı model ama farklı motorlara sahip araçlarda bile farklı protokoller kullanılmış olabilir.
V1.5 ile V2.1 arasındaki fark nedir?
1.5 versiyon daha fazla protokolü desteklemektedir, dolayısıyla daha fazla araç ile uyumludur
Bluetooth ile WiFi arasındaki fark nedir?
Bluetooth versiyonu bağlantıyı bluetooth üzerinden WiFi versiyonu ise WiFi üzerinden yapmaktadır.
Bluetooth çekme mesafesi 5-10m iken WiFi yerine göre 50 metreye kadar çekebilir. WiFi daha hızlı veri iletişimi sağlamaktadır.
Telefonunuzda Android yüklü ise her iki modeli de kullanabilirsiniz. Ancak iOS yüklü Apple marka cihazlar WiFi modeli kullanmalıdır.
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Fakir karışım gösteriyorsa. Lpg ayarınızda bir problem vardır. Bu meseleyi ben çok takip ettim. Arızayı siliyorsun. Oksijen sensörleri 1-2, katalizör ve Ltf ayarlarını sıfırlıyor. Belli km. Gidiyorsun Ltf %19 geçtiği vakit tekrar arıza lambası yakıyor. Araç Vtec 2 durumu izah ettim. Değerleri 100'den 115 yaptık. Şimdi hiç yanmıyor.
13 Haz 2017
kocaeli
Ayar yaptirdim lpgciye smdilik sknti kalmadi..simota performans hava filtresi taktirdiktan snra yasadm o yuzden oylr bir hata vermis smdi duzeldi
