Atmosferik motora yazılım
30 Tem 2020
Merhaba
Bizim atmosferik araçlara tork ve beygir güçlendirmesi yapılırsa ne kadar verim alınabilir? Alt devirde daha cok tork alınabilir mi? Garantiyi bozar mı bu işlem? Çok mu gereksiz bir işlem olur ?
Honda'nın atmosferik motorlarına müdahele edilemiyor diye biliyorum. Turbolu araçlara daha rahat yazılım atılır. Yada hazır beyin al tak yapılacak. Lpgli araçlar için pek uğraşmazlar. Performans araçları için üretim olur. Ep3 ve Fn2 Typer için Kpro ve Mugen gibi yeni beyinler takıp güç artışı sağlıyabiliyorlar. Program atabiliyorlar.
Alt devirler canlı olsun diyorsanız. Pedal commender gibi cihazlar sizi tatmin eder. Bedava deneme test sürüşü yapılıyor. Bir deneyin derim. Şu konuda yeteri kadar bilgi var.
Faaliyet Ayn-ı Lezzettir...
UK61
22 Mar 2016
Bursa-Trabzon
Uğur
Atmosferik için yazılım yapmıyorlar genelde tercih pedal box tarzı şeyler oluyor.
30 Tem 2020
Eyvallah ??
7 Mar 2024
Kilis
Mehmet osman ünlücömert
Belki konuyu hortlatacağım ama yazılım atan biriyle görüştüm. 125 hp 140 hp oluyormuş yazılımla. Motora veya şanzımana bi zararı olurmu acaba yazılım attırsak. @Ahmet_Es7
İ-vtec'ler için güncel olarak yazılım yapanları duymaya başladım. Demek ki ecuya müdahale etmenin bir yolunu bulmuşlar. Yazılım yapan ustaların söylediği %10-15 civarı güç artışı fabrikasyon motor için problem teşkil etmediği yönünde oluyor. Daha üstü için parça değişimine gidilmelidir.
Şanzıman için ise otomatik kullananlar bir kez daha düşünmeli derim. Tork konvertör sağlam bir şanzıman fakat Cvt kayışı fazla yüke ne kadar dayanır bilmiyorum. Yazılımlı sürüşte her türlü dikkatli ve bilinçli kullanım olmalı. Motor yağı ve filtreler daha kaliteli takılmalı. Çok devirli kullananların ise daha erken yağ değişimi olursa güzel olur. LPG sistemide ona göre revize edilmelidir.
7 Mar 2024
Kilis
Hocam benimki de otomatik kısacası önerir misiniz?
Hocam profilinizde Fc5 kasa yazıyor. Cvt için risk derim. Veya daha önceden Fc5 kasa Civic kullanıp yazılım atanların bulup sormalısınız.
Veya Cvt kayışını forgetleyip sonra yazılım atmanızı öneririm.
7 Mar 2024
Kilis
Evet fc5 hocam. Risk almayıp gerek yok diyorum o zaman hocam. Cevaplarınız içinde çok teşekkür ederim.
