Bu hasar kaydi olan arac alinir mi?
Durum
6 Ara 2018
Arkadaslar Merhaba,
Ekte fotoğrafta görülen parcalari değişmiş bir aracin airbag acma ihtimali var mi?
Satıcı kedi köpek zarar vermiş araca diyor ama bana hic inandirici gelmedi? Birsey sakliyor olabilir mi?
Babama alacagiz nasipse ama bu durum biraz endiselendiriyor bizi, eksperden önce sizlere danışmak istedim fikirlerinize ihtiyacim var.
BLA-L09 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
UZAK DUR SAKIN
Arkadaslar Merhaba,
Teşekkürler şimdiden.. Ekli dosyayı görüntüle 262025
Merhaba hocam;
Hasar tutarı ve değişen parçalara bakılırsa airbag’le ilgili bir değişim yok gibi. Değişen parçalara bakılırsa aracın altına bir şeyler girmiş. Köpek falan da olabilir alttan hasar almış da olabilir. Her iki çamurluk davlumbazının da değişmiş olması dikkatimi çekti...!
Başıma gelen bir olayı anlatayım;
Leon’la sol şeritte 120 kp/h civarı giderken refüjün üstünden zıplayan bir tilki sis farımın içinden geçmişti. Sis farı, silecek suyu deposu ve sol ön çamurluk davlumbazı değişmişti. Yılı net hatırlamıyorum ancak 2013 yada 2014’tü. Yetkili serviste toplam 1200 TL civarı masraf çıkmıştı. Paylaştığınız hasar kaydı bilgisi ile karşılaştırabilmeniz için size bir fikir verir diye anlatmak istedim.
Yetkili serviste mi yapılmış onarım bilmiyorum ancak eğer öyleyse değişen parçalara göre hasar tutarı bana biraz düşük geldi. Hyundai servisinden onarım geçmişine bakmayı deneyin.
Her şeyden önemlisi ise iyi bir ekspertiz yaptırmak hocam. Kayda geçmemiş durumlar da olabilir. Hasar kaydı tek başına yeterli bir veri değil araç satın almak için.
Rüştünü ispat etmiş eksper bulup iyice kontrol ettirmek lazım hasarlı kısımları.
Son olarak dikkat çekmek istediğim şey;
Motor ve debriyajla ilgili parçaların değiştiği yazıyor ya paylaştığınız hasar kaydı bilgisinde. Motorun yağsız kalmış olması durumu oluştuysa motorda kalıcı hasar oluşmuş olabilir. Velhasıl motorun da detaylı ekspertizi gerekir hem dıştan hem verimliliğinden.
Hakkınızda hayırlısı olsun.
Keyifli forumlar dilerim.
Aciklamalariniz için cok teşekkür ederim. İşlem serviste yapılmış, saticinin dedigine göre duran arabanin altina köpek girip bu zararı vermiş, cekici ile servise götürmüşler. Dediginiz gibi hem servis kaydini hem de ekspertiz ile aracin durumunu tespit ettirecegiz. Miktarin fazla cikmasinin nedeninin çekici olduğunu soyledi satici. Tabi hepsi teyide muhtaç. Başka bir kazası yok, 2016 model 25000 km de arac. Airbagi özellikle sormamin sebebi yolda giderken olduysa bu durum airbag acmaya sebep olabilir mi? Gerekirse airbag kontrolü yaptıracağım çünkü.
Hocam sağlam bir expere gidip sorun aklınızkileri. Airbag kontrolü yapıyorlar.
Arkadaslar Merhaba,
Kedi köpek işi değil hocam araç bariz alttan darbe almış
Bir kedi veya köpeğe çarpıp araç yüksek olduğu için hayvancağız aracın altına girip karter ve şanzıman kısımlarına da birşeyler girmiş ve arızaya neden olmuş olabilir :(
Eski bir tanıdığım otobanda ilerlerken farkında olmadan patlak lastik parçalarının üzerinden geçmiş ve sonrasında vites geçişlerinde sorun ortaya çıkmıştı, nasıl olmuşsa lastik parçalar debriyaj kısmına kadar girip plastik birçok kısma zarar vermişti. Hasarı da kaskodan yaptırmıştı.
Durum
