Cam titreme sorunu
1 Tem 2020
Merhaba, 2017 FK7‘imde şoför camını 4-5 parmak kadar indirdiğimde,özellikle parke taş yollarda veya hafif bozuk satıh yollarda düşük hızlarda giderken titreme yapıyor. Son 1 aydır başladı bu problem ve aracına özen gösteren her Honda kullanıcısı gibi sesi fazla olmasa da rahatsız ediyor beni. Yarıya kadar indirdiğimde,tam açık olduğunda ve tam kapalıyken sorun yok. Ayrıca cam tam kapalı iken kapıyı kapattığımda camın diğer kapılara göre daha fazla titreme yaptığını farkettim. Böyle bir sorun yaşayan oldu mu daha önce?
Benim 2010 Civic hb yaptığı için bende takıntı olmuştu camları yarım yapmazdım benim fk7 de daha yok ama yakında başlar hastalığı onlar hondanin
Ben fk7 de sorun yaşıyorum. Diğer arkadaşımız da fk7 sahibi ama bu sorunu 2010 hb de yaşamış daha önce.
Sorunu yaşıyorum bende. 2 parmak açık kalsın cızırtı geliyor filmden muhtemelen ama sallanmasa gelmez o ses. Ayrıca otomatik cam kapatma tam kapandıktan sonra ittirmeye devam ediyor bir süre. Arkalarda böyle bir şey olmuyor tık diye ses geliyor cama itiş olmuyor önlere ittiriyor bariz kanırtma yapıyor bu da .
Otomatik cam kapatma motorları eğer arızalı değilse yük kontrollü oluyor. Dolayısıyla belirli bir ittirme kuvvetinin üstüne maruz kaldığında motor duruyor. O sebeple cam kapının üst çıtasını dayandığında motor enerji kesiyor. Ondan kaynaklandığını düşünmüyorum. Muhtmelen kapı içi cam raylarındaki fitillerde boşluk oluştu. Tam kapalıyken yada açıkken cam kapı içi profilleriyle destekleniyor o yüzden ses olmuyor. Zaman bulduğumda iyi bir cam ustasına göstereceğim bakalım.
Yani dediğiniz gibi muhtemelen ben servise söyledim bakıldı denildi çözüm olmadı üstüne gitmedim.
Cam içi profiller ve yine cami tutan plastik küçük parçalar izmirdeyseniz ata sanayide çok iyi bir camcı var benim E36 coupe nin çerçevesiz cam normal direk kapanmıyor ses yapıyordu iki defada anca olması gerek yere oturuyor sürekli motor çalışıyordu adamlar hepsini çözmüştü. Küçük plastik parçalar yüzünden oluşmuş sorun ama tüm camı onlar tutuyor muhtemelen bizim araçlarda da aynı sorun var
Cok ilginç tesadüf oldu. Daha bugün dediğiniz gibi şöför camı 4-5 parmak açıkken kapıyı kapattım zırıltı geldi. Daha sonra tam kapatip, tam açıp ve yarıya kadar açıp denedim olmadı, ama 4-5 açıkken camı oynatınca bi yerden tıkırtı geliyor.
Film var mı önlerde?
