CİVİC FB7 10.000 BAKIMLARIMIZI BURADA PAYLAŞALIM
Ynt: CİVİC FB7 10.000 BAKIMLARIMIZI BURADA PAYLAŞALIM
Yağ Filtresi: 17,48
Hava Filtesi: 49,49
Karter Tap. Pulu: 0,99
Motor Yağı 0W-20 Castrol :120,80
Rot Ayarı: 64,74
LPG Filtre:83
Katı Atık İmha:8,3
İşçilik: 87,98
Cam Suyu: 6
Temizleme Spreyleri: 16
KDV: 78,10
Toplam :512TL
(532,88tl aslında 20,88tl Axa Kasko İndirimi var. Bu indirim için de 100tl fazla para almışlardı. Yani kandırmışlardı veya kandim falan da denilebilir :)))
Honda Ayışığı Aşağıdaki gibi bir iteleme olayını yapmış :) bu itelemeler olmasa aşağı yukarı aynı. Bende rot ayarı var arkadaşta karbon clean, bende lpg filtresi var vs. 35-40lira bir itelenmişlik yaşıyorum :)))
Yağ Filtesi 1
Mator Yağı 9
İşçilik 10
Karter Tapa Pulu 0,1 :))))
Atık İmha 5
Cam Suyu 1
Sarf Malzemesi (Temileme Spreyi) 9
Yağ filtresi 20,01
Karter tapa pulu 1,15
fren balata temizleyicisi 4,00
brc filtre takım 30,00
brc gaz valfı 60,00
henkel cam suyu 4,00
mobil 4lt 138,00
lpg filtre işçilik 40,00
bakım işçilik 80,80
indirim ve kdv sonrası
407,95 tl ödedim..
arkadaşlar aracımın 40.000 bakımını yaptıracağım az önce honda terakkiyi aradım 720,00 TL. fiyat verdiler.
Bu arada aracım LPGli ve LPG bakım ücreti de dahil.
Sizce normal mi?
[quote author=ummagumma link=topic=270.msg8525#msg8525 date=1404817208]
Sizce normal mi?
[/quote]Şu ana kadar ki en uçuk rakam. Diğer servislere de sorun.
çift sayılı bakımlar honda da hep daha pahalı olur.
Sizce normal [quote author=ummagumma link=topic=270.msg8525#msg8525 date=1404817208]
Sizce normal mi?
[/quote]
Bence fazla abartılı fiyat vernisler başka bayilere sormanızda fayda var.
Sizce normal mi?
[/quote]
malesef izmir servislerinin diğer şehirlere göre bakım fiyatları yüksek çamkırana sorun dicem ama genelde çamkıranın fiyatı terakkiden 20 tl civarı daha yüksek oluyor
Sizce normal mi?
[/quote]
Rakam çok yüksek, Çamkırandan da bir fiyat almanızı ve yapılacak bakımın detaylarını öğrenmenizi tavsiye ederim.
Kitapçıkta 20 bin bakımına göre fark olarak sadece Tahrik kayışlarının kontrolünü gördüm detayını öğrenmek fayda var.
20.000 bakımdan bugün çıktı çiçek gibi oldu 355 tlye (akraba indirimi sağolsun :D ) :D Bu arada araç serviste büyük ilgi gördü niye bende anlamadım , ufak ayrıntılar servisçilerin dikkatinden kaçmadı honda logosuna bayıldılar , [member=5]avansis[/member] İsmail abinin yaptığı çakar lambasını servis ustası arıyormuş motoru için bulamıyormuş :++:
Honda Cemde ilgi büyüktü keşke her servis böyle ilgilense :clap:
