Civic FB7 çiziksiz yıkama resimli anlatım
Eu8
4 Ocak 2015
Elinize sağlık,
Çiziksiz yıkama köpüğü atmak için aklımda bir proje var ama denemeden önce sormak istedim çünkü deneme yapmayı düşündüğüm aparat sizin ilk fotonuzda mevcut :D
Sormak istediğim pompalanarak basınç biriktirilen ilaçlama spreyleri(sizin fotoda yeşil olan) .Bu spreylere şampuanı belirtilen oranda sulandırıp koyarak köpük oluşturulabilir mi ?
Ne dersiniz?
Saygılar
Elinize sağlık,
Ne dersiniz?
Saygılar
Teşekkür ederim.
Bu şekilde direk yaparsanız olmaz, bildiğim kadarıyla ağız kısmının içerisine köpüğü yapabilmesi için bulaşık süngerinin yeşil tarafını koyarak köpük sağlanıyor, ayrıca içerideki hortuma da ekstradan bir delik deliniyor.
Eu8
4 Ocak 2015
Dediğinizi tam anlayamadım şekil vs var mıdır ?
Benim yapmak istediğim şu linkteki gibi.. pompa olarak bu tip 2 lt lik bir sey ile güvenli ve kaliteli olması için sonax ürünü ile bir deneme düşünüyorum..Bir de bu pompaların ağız kısmı ayarlı olup suyu sis gibi dağıtıp üfleyenleri var onlar bol köpük yapar gibime geliyor. Denemeye değer gibi..
http://www.hepsiburada.com/liste/mo...aspx?productId=otm99m0152&categoryId=20035759
Hocam, aşama aşama anlatıyorum,
Pompanın ucundaki sarı parçayı söküyorsunuz,
Yeşil aparatın ucuna yuvarlak şekilde kestiğimiz bulaşık süngerinin yeşil kısmını yerleştiriyorsun.
Linkte bulunan nozle dan alarak pompanın ucuna yapıştırıyorsun.
http://www.sanalpazar.com/Nozul-Mavi-1-Adet__isp8328504
Hortumun üst kısmından 1-2 cm aşağıya tek taraflı olarak delik açıyorsun. Burada iğneyi bir pense ile tutup çakmakla iyice ısıtırsak kolayca delebilirsin, delik büyük olmasın.
Linkteki pompayı al ama yanındaki şampuan işe yaramaz.
Eu8
4 Ocak 2015
Teşekkürler..Pompadan aldım. Nozlü bulup bulamam bilemedim şimdi.. Deterjan olarak köpük el sabunu ve bulaşık sıvısı ile duşakabin duvarında bi deneme yapasım var :)
ic3
27 Şub 2015
Elinize saglik yararli bir konu, on yikama yaptigimizda zaten arac uzerinde toz kalmiyor, kopukledikden sonra eldiven kullanmak sartmi ben sunger kullaniyodum ama aklim takildi simdi :)
[MENTION=881]ic3[/MENTION] Teşekkür ederim,
Sünger yumuşak ama şöyle bir dezavantajı var, yapısından dolayı aracın üzerinde kalan tozu pisliği içerisine almayarak, boya üzerinde hareket ettirmesinden dolayı kılcal çiziklere neden olabilir.
[MENTION=613]Eu8[/MENTION] sonucu bekliyoruz, kolay gelsin.
ic3
27 Şub 2015
13 Mar 2015
Soma
[MENTION=881]ic3[/MENTION] hocam az paraya kiy meguiars eldiven al bir de sarı şampuani amatör yikamada yeterli
ic3
27 Şub 2015
Eldiveni oyle alim o zaman, ben yıkamayı BP nin 1 tl ile çalışan makinelerinde yapıyorum, once suyla temizliyorum sonra kopuk puskurtuyorum sungerle yıkadıkdan sonra tekrar suyla duruluyorum 3 tl ye hallediyorum :) Fakat suan bahce yaptık , arabamızın garajıda orda olucak ve kuyusuda var acaba diyorum sizin gibi makine alıp ordamı yıkasam :)
