Civic FB7 Civic Fb7 Eco Anlık Tekleme Sorunu...
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
Merhaba buraya yorum yazmak çok garip olacak ama lütfen bana yardımcı olun aracım Honda Civic FC5 dizel executive 9 ileri zedef otomatik ve aynı silkeleme sorunu bendede var 60-90 arasında yolun dikliğine göre değişiyor tam olarak çözemedim ama 5. veya 7. vites aralığında bir yerde sağlam bi silkeleme yapıyor onun dışında hiç bir geçisinde proplem yok ve araç şu an 350 km de
Benim fc5te de yokuş aşağı giderken ayağımı gazdan çekiyorum sonra gaza bastığım ama bi silkeleme yapıyor. Düz yolda sabit hızda falan böyle bir problemim yok. Tüm fc5lerde aynı sorun mu var?
Bunun neyini çözeceksiniz anlayamadım ? İ vtec motorun çalışma prensibinden oluyor bu tekleme hissi , haa lpg sisteminde sorun vardır daha çok hissediyorsundur o ayrı konu 12 16 sübap modu geçiş sürecinde oluyor bu silkeleme
vtec kicked in yo !!!
Selam herkese bende fd6 kullanıcısıyım bende de aynı sorun var. Afr ayarıyla düzeldi diyenler var. Yaptırınca görücez ama vtec teklemesi diye saçma birşey olamaz i-vtec hangi devirde olursa olsun gaza yüklenince açılıyor diye biliyorum ben hızımı ayni tutmak için gaza dokunduğumda tekliyor araba
Vtech teklemesi farklı birşey, alt devirlerde silkeleme farklı birşey. Vtech teklemesinin çözümü zor, pipo yada doğrudan manifolda giriş yapılmalı, bobinden sinyal çekilip enjeksiyon avansı açılacak, sürüş konfor menüsünde tip in değerine de -30 gecikme uygulanacak. Brc ayar arayüzlerini gerekirse paylaşırım. Silkeleme sürekli varsa yol ayarı formunda lpg ayarı yaptırcaksınız. Lpg ayarı rolantide yapılmaz, rolantide ayar yapıp gönderen ustalardan uzak durun
Maalesef hepsi öyle yapıyor ☹️
