Civic FB7 Civic Fb7 servisin başıma açtığı işler
11 Ara 2019
Van
Selamlar.
Fb7 kasa 2012 aracımı dün aldım tüp taktırdım. Tüpü takan yer saf su eklersin yolda biraz azalır dedi. Ben de 80 km falan kullandım. Baktım ki su azalmış benzinlikten saf su alıp koydum. Sonra yolumun üzerinde erzurum servisi vardı. Gittim ki orda saf su koymanın saçmalık olduğunu ve temizlenmesi gerektiğini söylediler. Tmm dedim yapın ne gerekiyorsa.
Genleşme kabındaki su ağzına kadar doldurmuşlardı. Max seviyesini çoktan geçmiş bu sorun olmaz mı dedim yok dediler. Hava yaptıysa daha seviyesi düşecek normale gelr dediler. Yola çıktım 300 km kadar gittim dinleneceğim yerde kaputtan buharlar çıkıyordu. Aradım 0850 li numara beni servis elemanına bağladı. Adama anlattım normal olduğunu bişr olmayacağını söyledi. Aracıma bişe olmuş mudur ????
13 Haz 2016
Benim de başımdan geçen olayı anlatayım. FB-7 kasa sıfır aldım 2015 model, aldığından beri de genleşme kanında minimumum altındaydı seviye hep. Bakıma götürdüğümde belirtim. İlk bir kaç bakımda birşey olmaz dediler pek önemsemedim ben de. Son bakıma gittiğimde (bu yıl) kafamda kalmasın diye yine belirttim. Tamam ekleyelim dediler bu sefer. Bir litre antifrizi eklediler ama bu sefer de max seviyesinin üzerindeydi. Şans ortasına hiç denk getiremediler
Tekrar tekrar sordum fazla sıkıntı verecekse alın diye. Bakım yapan usta da ısrarla, hiç gereği yok, burası zaten genleşme yeri. Hararet yükseldiğinde bile bir kaç damla buraya ya akar ya akmaz birşey olmaz diye ısrarla belirtti. O gün bu gündür kullanıyorum birşey de olmadı açıkcası. Ne azken ne de çokken. Sizinki gibi buhar da çıkmadı. Seviyesini tekrar da kontrol etmedim azaldı mı çıktı mı diye.size tavsiyem Radyatör kapağını soğukken açın. Eksik değilse bir şey olacağını zannetmiyorum. Eksikse tüp tesisatını komple bakılsın büyük risk o Zaman. Ancak az az azaltabileceğini düşünerek bir kaç ay takibini yapın aklınızda kalmasın. Su eksilmediği yada contadan motor bloguna su kaçmadığı sürece bir sorun olmaz.
Hocam benim araçta aynı durumda. Genleşme bidonu bomboş. En son 1 ay önce sırf göstermek için yetkiliye götürdüm. Servis teknik şefi önce radyatör kapağını açtı ve gösterdi, sonra ölçüm yaptı -32 göründü. Bidon boş dedim ben ve su tam sıkıntı yok diye ısrar etti. Bende ısrar edince beyfendi su ve derecesi tam bidon boş olabilir dedi ve arkasını döndü gitti
Yanlız 3-4 senedir bu şekilde benim araç.
11 Ara 2019
Van
Teşekkür ederim. Bu kaba önem verilmeyecekse neden kondu acaba :). Kapağı bile çok basit yapılmış. Kola kapağı gibi
Adı üstünde genleşme kabı denir.
Radyatör kapağı basınç altında kalır ve kapak hayati önem taşır diğeri ektir herhangi bir basınç altında kalmaz. Zaten max seviyeside bilerek düşükte işaretlenir. Benim araçta bu seviyeyi görmem için aracı life kaldırmam gerek. Çünkü çok gıcık bir yerde. Bende artık tahta çubukla seviye tespiti yapıyorum.
4 Nis 2017
Mustafa
İnanın Fb7'de de durum aynı hocam, ne zaman yedek depoyu kontol ediyim diye niyetlensem bir türlü seviyeyi göremiyorum doğru düzgün. Diğer arkadaşlar nasıl görüyor bilgilendirirse, pratik bir yolu filan var mı :) bir ara bakıyım ben de..
13 Haz 2016
Hocam el feneriyle dikkatli bakıncada göremedim ben çünkü boş o bidon
4 Nis 2017
Mustafa
Muhtemelen benim aracında yedek depo boş o yüzden göremiyorum seviyeyi. Anlattığınız şekilde yetkili servis sadece radyatör kısmına bakıp tam olduğunu yedek deponunda boş olduğunu görüp sorun yok dediyse yoktur o halde diye düşünüyorum ama kitapçık ekleme yapmanız gerekir diyor :rolleyes:
11 Ara 2019
Van
Ekli dosyayı görüntüle 256001
Bu kitapçıkta yazıyorsa bu servis elemanı tamamen yanlış koydu?. Saf antifiriz koydu. Hatta 7 lt koymuş. Nasıl oluyor ?
Bu kitapçıkta yazıyorsa bu servis elemanı tamamen yanlış koydu. Saf antifiriz koydu. Hatta 7 lt koymuş. Nasıl oluyor ?
Serviste hazır karışım olarak satılan antifiriz ise sıkıntı yok. Konsantre ise saf su ile %50 oranında karıştırmak gerekiyor. Servis elemanların eksiği çok olabiliyor. İşi bilende gidip sanayide dükkan açıyor.
11 Ara 2019
Van
Bunu honda gönderiyor bize demişti. Heralde sorun olmaz ya. Nasıl bi servise denk geldim ya. Japonyaya mail atacam o olacak :(
16 Haz 2019
hatay
Siz önce yazdıklarımı kontrol edin. Sonra su takibi yapılır. Eksilme çok olursa kaçak kontrolü nerden diye bakılır. Aracınız hararet yapmamış ki! Fazla su dışarıya çıkmış. Hiç yere kendinizi üzmeyin. Honda bu öyle hemen sıkıntı olmaz. Sabah çalıştırdığınızda şıkır şıkır su sesi gelirse sistemde hava var demektir.
Merhaba arkadaşlar fb7 aracımı sabah calistirdigimda şıkır şıkır su sesi geliyor bu neyden kaynaklı bı zararı varmı nasıl çözebilirim ?
