Civic paspas aydınlatma
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
[MENTION=194]Can[/MENTION] hocam Yav enerjiyi tam
Nereden alacagimizi fotografli olarak bi gosterirseniz cok
Memnun olacagim bu isede kisa surede karar vererek girisecegim birde duylu yapmak istiyorum ne kullanmam lazim yardimmmmmm?
30 Ocak 2014
@Can hocam Yav enerjiyi tam
. :+1:
UGUR19
19 Ağu 2014
Osmaniye
Ben ön tavan lambası söktüm, sağ ve sol lamba kapaklarını çıkarınca yıldız uçlu tornavidanın açtığı iki vida var, bu iki vidayı sökünce kople aşağı düşüyor, iki adet kablo soketi var onları da çıkarınca tavan lambası komle çıkıyor. Eve götürüp üst kısımda, şoför tarafı düğmesinin üst kısmından (ampülün uç kısımlarının takıldığı metal kıskaçların üst kısımları)+ ve - uçlarına kabloyu lehimledim, Tavanın önünden, sol A sütun iç arka kısmından sigortaların oraya kabloyu çektim. Oradan da tekrar bir kablo ekleyip yolcu tarafına ayrı bir hat aldım. Şerit beyaz led kullandım. Altan bakınca pek güzel bir görüntü yok ledler orjinal olmadığı için ama aydınlatma süper oldu. Tavan lambasıyla birlikte yanıp sönüyor. Ayrıca şoför tavan lambasını yakıncada yanıyor. :eek:k:
Yapmışken ambiansta yapayım dedim onuda torpido lambasının kablosuna ek yaparak çektim, farlar yanınca mavi renk yanıyor, beyazlara göre daha az ışık veren şerit ledden aldım. Ama resim çekmek aklıma gelmedi. Bu şekilde yapabilirsiniz.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Hocam
Ben ic aydinlatma ile hareket etsin istiyorum o yuzden sol sofor kapisi swicth oradan alindigini duydum ordan almak senin yaptigindan daha kolay olur diye dusunuyorum ama senin yaptigin metodda iyimis oda iyi fikir senin lamba araba hareket halindeyken lambayi actigin zaman alttaki lambayida yakiyor o zaman dogrumu? Eger oyle ise ben oyle istemiyorum
UGUR19
19 Ağu 2014
Osmaniye
Benim yaptığım şekilde ayak aydınlatma tavan lambasıyla birlikte yanıp sönmekte. Kapılar kumandayla açıldığında tavan lambasıyla birlikte yanıp bir süre sonra yine tavan lambasıyla birlikte sönmekte, içerdeyken kapılar açıldığında yine tavan lambaları ile birlikte yanmakta ayrıca ön şoför tarafı tavan lambasını yaktığında da yanmakta. Sigortadan elektrik alınıp yapılabileceği de söyleniyor ama aracın elektrik tesisatını iyi bilmek lazım sonra kaş yapalım derken göz çıkarmayalım, bana tavan lambasından almak daha güvenli ve kolay geldi takdir sizin.
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Hmm bide kumandadan acmak var dimi? Onu unuttum fotograf cekmiymiydiniz hocam siz?
UGUR19
19 Ağu 2014
Osmaniye
Ne yazık ki, fotoğraf çekmek bir ara aklıma gelmişti ama sonra aceleye geldi foto çekmeyi unuttum.
18 Mar 2015
Tavan lambası ndan ek almak sorun değilde kabloyu aşağıya nerden çektiniz. Yani döşeme felan sökmek gerekiyormu hocam.
UGUR19
19 Ağu 2014
Osmaniye
Döşeme sökmeye gerek yok, ön camla birleşme yerinden kabloyu içeriye doğru sokuyoruz, sol A sütunu iç plastik kaplamasını geriye doğru elimle çektim gevşeyip bir mimtar geriye doğru geldi. Hava yastığının arkasında aşağıya doğru zaten kablo demeti gidiyor, onların yanından geçirdim. Daha sonra kapı fitillerinin az bir kısmını geriye doğru elimle çekip çıkardım ve kabloyu bu fitillerin altından sigortaların oraya indirdim. A Sütununun plastik kaplamaını ileriye doğru elimle setçe vurunca tekrar yerine oturdu.
