direksiyon / kadran bolgesi trim sesi
18 Mar 2022
İSTANBUL
emrah
herkese selam,
gaza hafif yuklenirken direksiyon bolgesinden hafif bir zırıltı trim sesi yoluyor.
cok rahatsiz etmiyor fakat merak ettim baska yasayan var mi bu sorunu, bir cozum bulan oldu mu?
tesekkurler.
12 Kas 2018
Merhaba ben de bugün aynı şekilde 1.ay bakımına gittim farklı bir trim sesi şikayetim olduğunu söyledim test edildi ve direksiyon kolonundan ses geldiğini onlar söyledi ve uzaktan yardımlı bir şekilde haftaiçi bir gün bakılacağı söylendi pazartesi günü için randevu aldım sonucu iletirim inş
Direksiyon kolonu olma ihtimali var aracınız eğer benimki gibi exe plus ise direksiyonu çeviren ekipmanlar kolon üzerinde. Eğerki kaynağı orası ise sıkıntı büyük demektir.
16 Nis 2022
Sivas
Muhammed Şamil Yurt
Aynen benzinli exe plus aslında direksiyon kolonundan geldiği kesin değil olabilir diye söylendi derinden geldiği ve Honda merkezle uzaktan yardım aracılığıyla bakılması gerektiği söylendi. Direksiyon çevirmeyle oluşan bir ses yok aslında sadece gaz verince düşük devirde titreşim tarzında bir ses olduğunu farkettim ve sanırım biraz da direksiyon konumuna göre değişiyor direksiyonu biraz daha ileri ve yukarı alınca ses kayboldu gibi geldi bana
12 Kas 2018
Aynı ses 2001 yılınd aldığım polo da vardı şimdi daha iyi hatırladım sizde söyleyince. Direksiyonu en dibe üst seviyeye alınca ses kesiliyordu. Biraz aşağı ve şöföre doğru yaklaştırınca ses artıyordu. Kolon eklem bölgesindeki açıklık artınca vibrsoyon artıyor. Yarın bende bu şekilde bir test yapacağım.
12 Kas 2018
Direksiyonu orjinal pozisyona alarak kullanıp ses gelip gelmediğini tecrübe edermisiniz. Ben denedim sesi duyamadım. Orjinal poziyondan kastım en üstte ve dipte yani topidoya bitiştirerek.
16 Nis 2022
Sivas
Muhammed Şamil Yurt
Bugün aracı servisten teslim aldım herhangi bir ses yok çözülmüş direksiyon bölgesinden gelen ses ayrıca direklere de yine yalıtım malzemesi konmuş şu an için herhangi bir anormal ses yok araçta
12 Kas 2018
İşlemleriniz hangi serviste yapıldı. Kimbilir nereleri söktüler bende sök taka karşıyım.
19 Haz 2022
Mehmet yatmaz
Merhaba. Bende 2021 exe eco var. Yaklaşık 2 hafta oldu alalı. Bende ön taraftaki trim sesine hakimim. Ama ayırt edilmesi gereken 2 ses var birini ben çözdüm. Direksiyon kolonunun önünde ayak havalandırması mevcut. Havalandırma borsunun nir tarafı civata işe sıkıştırılmış ama kafi değil araya pul koyunca tam sıkıyor. Borunun ek yerine be agrafın üstünede bez bant yapıştırdım. Ayrıva sigorta kutusunun oradan yukarı doğru giden boru içine alınmış kablo var. Onuda bez bantla diğer kablolara bağladım çünkü kablonun kendisi ve izolesi direksiyon önündeki muhafazaya çarpıyordu. Esas tatlı zırıltı araç 20 km hıza ulaştığında tatlıdan gaz verirken derinden gelen ses. Hız sabit kalır ve gaza basarsan ses sabit araç hızlandığında ses gidiyor çok garip. Bende 940 km deyim haftaya gideceğim servise bakalım her hangi bir aksiyon varmı...
Aynen ayak havalandırma borusu çok gevşekti. Fabrikadan bu şekilde çıkıyor olmasına şaşırdım açıkçası. Yada arabaya pedal box takıldı. Onu gaz pedalına takarken serviste dikkatsiz çalıştığı için esnetmiş olabilir.
Bende boşluğu süngerler ile aldım. Şimdi ses kesildi. Tarif edildiği gibi düşük hız ve tatlı gaz verirken motor homurdanırken titreşimin etkisi ile bu boru zırıldıyor. Bende ilk hayalet göstergeden geliyor sandım. Kafayı eyip pedal bölgesinden yukarı bakınca orada baya malzeme var zırıltı, cızırtı yapma ihtimali olan çok başı boş parça ve kablo var.
16 Eyl 2022
Tunceli
Emre ERDÖNMEZ
herkese selam,
tesekkurler.
Bende yaşıyorum düşük süratte hafif gazda direksiyon bölgesinde trim sesi gaza basınca geçiyor.2022 eco elegance haziranda aldım.
Arkadaşlar 2. bir konu,
ben aracımda sürücü kapısını kapattığımda sol dış dikiz aynasında tırıltı şeklinde ses geliyor. Dikiz aynası açıkken aynayı kontrol ettim ve aynada ileri geri şeklinde bir boşluk var sesin bundan kaynaklandığını tespit ettim. Aynayı dışardan elimle boşluğunu alarak tutup kapıyı kapattığımda o sevdiğimiz tok kapanma sesi geliyor aksi halde aynadaki boşluktan dolayı kapı kapanma sesi rahatsız edici. Başka bu sorunu yaşayan var mı?
22 Nis 2022
Eskişehir
Metehan inanç
Arkadaşlar ön taraftan gelen sesi ben çok fazla yaşadım tofaş gibiydi. Servise bir ay gide gele en son bir hortumun titreşim yaptığını buldular o şekilde kesildi. Bunun dışında sol kapıdan bir trim sesi geliyor sürekli kapıyı tutunca geçiyor bir süre sonra tekrar başlıyor onu bir türlü bulamadım.
