Egzosdan beyaz duman
19 Kas 2015
Ankara'ya kar düştü ayazı arabaları bile etkiler oldu
Motor ilk çalıştırmada beyaz duman atar bu normal ama benim fb7 sürekli olmada da mesela Işık'larda -1 derecelerden bahsediyirum.1. Vites de kalkarken sadece beyaz duman atıyor veya 2. Vites de devir yukseleterek kalkıyorsam ama bu motor çalıştıktan yarım saat sonra oluyor motor soguk değil yanı normal mi sizce ?
Beyaz duman contadan ötürü su eksiltmeye, mavimsi dumanda segmanlardan ötürü yağ yakmaya işaret.
Bu kış günlerinde soğuktan ötürü eksozdaki buharın biraz fazlalaşması normal bence. Herhangibir aksilik olsa dediğim gibi ya soğutma suyu eksilmeye başlar yada yağ lambasını yakar. Araç yeni olduğu için arıza, hata ihtimali yok bence.
Aracımı ilk çalıştırdığımda ekzozdan yoğun duman çıkıyor. Bu normalmidir. Aracımda lpg yok.
Hava çok soğuk olduğu için araç durduğunda bunu gözlemleyebiliyorsunuz. Soguk havada nefes verdiğimizdeki gibi.Hızlandığında ise hava akımından dolayı görünmüyor. Normal olmayan durum ise silindir kapak contasının yanık olması ve silindirin içine soğutma suyu yanı antifriz karışmasından kaynaklanır bu konumda duman bembeyaz ve yoğun olur zaten bir süre sonra motor suyu azaldığından araç hararet yapar. Bu yüzden ayda bir kere motor su seviyesini, radyator ile motor arasındaki tahliye kabından takip etmemiz gelecek sorunlara yol açmamak adına hepimizin yararına olacaktır.
Hocam su deposu gözükmüyor ki bizde nasıl bakacağız radyotor kapağının ordan mi ?
Radyatör kapağının kenarından küçük bir hortum depoya gider hortumu takip edin araç yanımda değil internetten resim buldum ama IMG_4239.jpgIMG_4238.jpgresmî atarım en kısa sürede
