Engelli Araç Alımı Nasıl Yapılır Bilgilendirme
ywzckr
26 Ocak 2018
Samsun
Merhabalar, engelli aracı teslim aldım çok uğraştım bununla ilgili konu açıp almak isteyenler için bilgi vermek istedim.
Öncelikle engelli olduğuna dair rapor almanız gerekir, bu raporu tam teşekkürlü devlet hastahanelerinden birinden rapor bürosunu telefonla arayıp randevu alıp hastahaneye gidip rapor işlemlerini başlatacaksınız. En az 7 en fazla 11-12 doktora ayrı ayrı rahatsızlıkları belirtip muayene olduktan sonra (muayeneleri olmak birkaç gün sürebilir) heyet günü genelde 1 hafta içerisinde raporunuzu heyet onaylayacak, ondan birkaç gün sonra raporunuzu alacaksınız.
Rapor birkaç çeşidi var; otv indirimli araç alımı, bakım maaşı, vergi indirimi, askerlik/polislik için işyeri için vb.
Bunlardan sadece bakım maaşı için olan ücretsizdir, geri kalanlar için değişken ücretleri var ötv indirimli araç için 200-300 arası bir ücreti var. Bakım maaşı için rapora başvuruda bulunup ücretsiz olarak engellinin raporunu öğrenip %90 üzeri çıkar ise aynı hastahaneye 200-300 tl verip ötv indirimli araç alımı için raporu dönüştürebilirsiniz, %85 gibi bir oran çıkar ise bakım maaşı için başvurduğunuz için başka bir hastahaneye ötv indirimli olarak ikinci kez şansınızı deneyebilirsiniz, rapor cinsleri farklı olduğu için başvuru hakkınız olur fakat ötv indirimli başvurduğunuzda rapora tekrar başvurmak için 6 ay beklemeniz gerekir.
Raporunuzu aldınız;
%90 altı olur ise: fiziksel engeli var ise ötv indirimli araç alımı için engelliye h sınıfı ehliyet alıp özel tertibatlı araç alabilirsiniz fakat bu aracı sadece engelli kendisi kullanabilir. Eğer ortapedik engeli ayak kısalığı kalça çikigi vb ise ozel tertibatli arac alimina gerek yoktur raporu alarak otomatik vites alip araci 3. Derece akrabalar kullanabilir.
Eger raporunuz %90 alti olup engel fiziksel olmaz ise engelli araci alamazsiniz.
%90 uzeri rapor alirsaniz raporunuz zihinsel engelli ibaresi olmaz ise; raporla birlikte otv indirimli arac icin basvurdugunuzda 3 gun icerisinde islemleri tamamlayip araci alabilirsiniz.
Eger %90 uzeri raporda alzheimer(demans=unutkanlik) vb. Hastaliklarla zihinsel engel var belirtilirse arac alabilmek icin sulh hukuk mahkemesine dilekceyle vasi talebinde bulunmaniz gerekir, durusma goruldukten sonra arac alim iznine basvurarak arac alim islemlerini baslatabilirsiniz. Bu islemler 2 ila 6 ay arasinda degisir mahkemenin yogunluguna gore. Vasi demek kisitlanan kisiyle ilgilenen demektir, eger sadece arac almakla ilgileniyorsaniz bu sizin icin cok meşekatli bir yol olur.
Alinan raporlar süreli ise son 6 ay içerisinde eğer araç alımına başvurursanız size aracı verirler ama birkaç ay sonra ötvsini ödersiniz. Süreli raporlarda araç alırken en azından son 7-8 ay kalmışken başvurun ki ötv ödemek zorunda kalmayın.
Aracı aldıktan sonra %90 üzeri raporlarda mtv muafiyeti için raporunuzun ruhsatin fotokopisi ve aslı ile aracın bağlı olduğu vergi dairesine başvurarak mtv den muaf tutabilirsiniz alinan araci.
Daha çok bilgilenmek isteyen aşagıdaki dökümanları okuyabilir
Engel oranları hesaplaması için;
http://www.bilgi-rehberi.com/kanunlar/kanun39810746bes-003.html
Ötv kanunu için;
http://www.gib.gov.tr/node/87063
Elimden geldigince engelli araci nasil alinir anlattim eger ki sorunuz olursa bildigim kadariyla cevaplarim, ben vasi karariyla aldim o yuzden baya kanunlari okumak zorunda kaldim. 6 ay surdu butun islemler.
Engelli uzerine su faturasinda ve telefon faturalarinda indirim uygulanmaktadir, ayrica %40 uzeri engeli olanlarda vergi indirimi vardir. 2 fotograf ruhsat kimlik fotokopisi ile trafik bolgelere basvurarak engelli park karti alabilirsiniz.
Konuyu yukariya sabitlerse adminler almayi dusunenlere bu konu altinda paylasimlar yapilabilir. Saygilarimla.
[MENTION=11776]ywzckr[/MENTION] Hocam çok faydalı bir paylaşım olmuş eline sağlık, konuyu yukarıda sabitledim.
ywzckr
26 Ocak 2018
Samsun
Ne demek hocam, faydalanabilen herkesin faydalanmasini isterim.
Sadece eklemeyi unuttugum engelli araclarinin satisi 5 yil icinde sadece otvnin odenmesiyle veya aracin baska bir engelliye satilmasiyla olur. 5 yil icerisinde bu araci satmak zor olur, 5 yildan sonra normal arac gibi satilabilir bunu bilerek hareket etmenizi tavsiye ederim.
bilom
29 Tem 2018
mersin
Raporunuzu aldınız;
Ötv kanunu için;
merhaba öncelikle aracınız hayırlı olsun.bende aracı 2 ay önce engelli indirimiyle aldım.2015 te yüzde 85 sürekli raporumuz vardı.bizde yüzde 90 veya üzeri rapor almak için mevcut hastalıkların arttığını ve özür oranının yeniden değerlendirilmesi için il sağlık müdürlüğüne dilekçe verdik.daha sonra sağlık kurulu randevusu aldık ve ordaki doktorlara muayne olduk ve heyete girdik.yaklaşık 20 gün sonra heyet raporu çıktı ve yüzde 96 raporumuzu aldık.yalnız ötv indirimli araç alacağımızı veya başka bişey demedik ve beyan etmedik ve hiç bir ücret ödemedik.
[MENTION=11776]ywzckr[/MENTION] Bu konu hakkında hiç bilgim yoktu. Güzel oldu. Teşekkür ederim.
ywzckr
26 Ocak 2018
Samsun
Hocam siz belirtmesenizde raporun neler icin kullanilabilecegi bolumu var, vergi indirimi isaretlenmistir o yuzden belirtmenize gerek kalmamistir ama vergi dairesi veya trafik tescil derse bu raporun cinsi uygun degil diye mecbur almak zorunda kalinir şansa birakmamak daha iyi tabi.
ywzckr
26 Ocak 2018
Samsun
hocam öncelikle engelli araç konusundaki yorumlarınızı okudum ve bilmediğim bir çok bilgi edindim lakin bazı sorular için sizi rahatsız ediyorum.
benim kayınbabam gazi ve %98 engelli raporu mevcut ötv için raporunu aldık vasiside kızı yani eşim araç alınırken vasisi yeterlimi ve araç alınırken vasisinin olması gereken ekstra yükümülülük var mı mart ayında vasisiliği yenilenecek
teşekkürler iyi günler dilerim
Merhaba [MENTION=15581]PyroCyber[/MENTION] mesaj olarak gelen sorunuzu konu altından cevaplayayım dedim
Vasi kararı olmasına rağmen engelli üzerine araç alınabilmesi için bagli oldugu adliyenin sulh hukuk bölümüne araç alımı için ek karar dilekçesi yazacaksınız hakim onay verirse araç alımına o zaman alabilirsiniz dilekçe verildikten 15-20 gün sonra ek kararı alırsınız. ( dilekçeye engelliyi borçlandırmaksızın yazarsanız dilekçeyi onaylar yoksa onaylamayabilir.)
Bunun size dezavantajı ne olur hakim izin verirse satabilirsiniz aracı olaki kayınpederiniz vefat ederse miras olarak bütün evlatlarına düşer araç sonra onlardan geri almanız gerekir alamazsanız araçtan hak sahibi olacaklarını bilin. Birde kayınpederinizin üzerine sadece alacağınız araba olursa üstüne 5 yıl içerisinde vefat etmesi durumunda ötv yi geri ödersiniz, araba dışında herhangi 1 tane taşınmaz olursa ev arsa gibi o zaman miras sayılır ödemenize gerek kalmaz haberiniz olsun.
