Civic FB7 FB7 Geç çalışma sorunu
ebayir
25 Eyl 2014
Merhaba aracım bazen geç çalışıyor. Sabah veya akşam çalıştırırken oluyor 1 saat kullandıktan sonra motoru durdurup 2 defa deneme yaptım direk çalıştı. 2013 model orijinal aküsü takılı neden dir acaba şimdiden teşekkürler
Çözüm
Merhaba linkteki ustaya gittim.
Regülatör tamir takımı ile tamir edildi. Arıza düzeldiği bilmiyorum sabah belli olucak.
Sorunum devam ediyor. Hala araç ilk marşta almıyor sonraki marşlarda alıyor ve öksürerek, boğularak çalışıyor. Çözüm arayışına devam ediyorum.
> Subap ayarı en son ne zaman yapıldı?
> Contada su kaçağı var mı? Su azalması var mı?
> Bujiler nasıl?
> Ltf değeriniz kaç?
Daha önceki mesajlarda regülatörün kaçırmadığını belirtmiştiniz, belki regülatörde çok çok küçük kaçak vardır ancak o bile bu duruma neden oluyor olabilir, tavsiyem regülatördeki contaları da tedbiren yenileterek tamir yaptırın.
18 Nis 2019
Manisa
Bugün tekrar brc yetkili servise gittim( Bursa Nira Mühendislik). Tekrar test ettiler hortum ve bir bardak suyla Daha önce dedikleri gibi yine regülatörde gaz kaçağı olmadığını fakat aracın bir gece onlarda kalması gerektiğini sabah tekrar bakacaklarını söylediler. Bunu ben de test edebilirmişim. Emme manifolduna giren hortumu geceden çıkartacakmışım ve sabah onu takarak çalıştıracakmışım. Eğer direk sorunsuz çalışırsa bu regülatör ün gaz kaçırdığı anlamına gelecekmiş. Bu kesin testmiş Bu gece uygulayacağım bakalım gelişmelerden haberdar ederim.
28 Kas 2018
Honda yetkili servisi araca sibop ayarı yapılması gerektiğini söyledi.Montajı yaptırdığım candan mühendislik bir sorun bulamadıklarını,daha doğrusu bir kaç kez başlarına böyle bir şey geldiğini ama çözüm üretemediklerini,sadece deneme yanılma ile(sanırım sırf gönlüm olsun diye) yine birkaç deneme yapalım gibi bir ifade kullandı.Zaman zaman da olsa insanın karşılaşmak istemediği bir sorun ama LPG li araçlarda böyle bir risk sanırım hep var,Ama şu bir gerçek ki candan mühendisliğin önünden bir daha geçmem.
Benzinde hiçbir sorun olmayıp sadece LPGde sorun oluyorsa sadece subap ayarından olmazsa gerek.
Anladığım kadarıyla aracınız düşük devirde stop ediyor, sizin düşük devirde LPG haritasını gözleme şansınız oldu mu? LTFT ve STFT değerleri nasıl görünüyordu, ayrıca BRC 2A mühendisliğe de mutlaka bu sorunu bildirmenizi tavsiye ederim.
Candan mühendislik ciddi youtube reklamı yapıyordu ama birçok firma gibi sorun halinde müşteriyi sallamıyorlar demekki.
28 Kas 2018
Değerlere dair bir bilgim malesef yok,sayın @h.k_ahmet beyin tüm işlem sıralamasını sundum önlerine.Yine de bir çözüm çıkmadı,son olarak 1. Enjektör' e giden elektrik kablosunu kesip ,sigorta kutusundan başka bir güç kaynağı sağladılar, sabahları geç çalışma sorunu olmayacaktır dediler,tabi bu işlerden hiç anlamayan ben bile buna pek ihtimal vermiyorum.Çözüm üretme noktasında umursamaz bir tavır alan işletmeye hiçbir şey anlatılamayacağı aşikar.Yardimci olmadıkları için teşekkür edip ayrıldım.Sorun nadiren olsa da insan tabiki sıfır bir araçta böyle şeyler görmek istemiyor.
1 Nis 2019
BURSA
Konuyla pek alakası yok ama LPG bayıleri müşteri için değil ceplerını doldurmak için varlar bunu her zaman soledim ama bır turlu anlatamadım forumdakı rs suruculerınede... Adamlar para kazanmak için göz göre göre yalan sölüyor reklam yapıyor ...Sanki ulkemızde denetleme gozetım varmış gibide bunu savunuyorlar...Yalan atıp insanları kandırmak cok kolay iki video cek su garantılı bu garantılı de eeee bişi oluncada sorun bızden değil.... İlkesi müşteri memnuniyeti olan bir firma kesınlıkle böyle davranmaz...
Sorununuz kesınlıkle LPG kaynaklı BRC nın kendi servısıne gidin bence...
16 Ara 2018
Ankara ve İstanbul'daki yetkili BRC bayilerinin tavırları bunlar, herhangi bir bayinin değil...
İyi akşamlar..aynı sorun benim aracımda da vardı.(2018 kasım evi elegance)önce gaz regülatörünü değiştirdiler sonra devam edince stop etmeye gaz beynini değiştirdiler ..çok şükür o günden beri stop etmedi...
