Fb7 Otomatik Şanzıman Sorunu
11 Ocak 2019
adana
Arkadaşlar merhaba 2013 civic eco elegance otomatik araç sahibiyim. Aracı 2.el almıstım. Aracım şuan 72.000 kmde. Farkettim ki aracım 2. vitesten 1.vitese düşerken sarsıntı oluyor vuruntu oluyor gibi. Bu durumu şöyle farkettim yolda giderken ışıklara yaklasırken yavas yavas durmaya calısıp tam durmaya yakınken araçta bir sarsıntı olup öyle duruyor. yada tam duruyorum araç ileri doğru gitmeye calısıyor gibi oluyor. Daha sonraki denemem ise şöyle aracı P'den R'ye attığımda anında tepki veriyor sorun yok anında hareket ediyor araç ancak P'den D'ye attığımda 2 3 sn gecikme yaşayıp öyle tepki veriyor yani gitmeye başlıyor. 1.vitesten 2.vitese geçiştede sorun yok. Sadece yazdığım bu sorunlar var. Aracın şanzıman yağı hiç değişmedi. Değiştirmek istedik ustalar şanzıman yağı değişmez gerek yok diyip değiştirmedik. Acaba yağdan mı oldu aklıma ilk gelen o oldu. Bu sorunu bugün yaşadığım içinde ustaya göstermedim henüz. Fikri olan bilen varsa yardımları için şimdiden teşekkürler. Umarım derdimi açık anlatabilmişimdir.
Bu konuda yazdıktan sonra dikkatimi çekti, Honda DW-1 yağı Amazon.comdan Türkiye’ye sipariş geçemiyoruz ancak Idemitsu’nun Type H Plus ürünü gönderilebiliyor, 9 dolara 3 tanesi 27 dolardan fiyatı uygun ama nerdeyse 50 dolar tutan kargo ve gümrük ücreti ürünü bizim açımızdan alınmaz hale getiriyor :(
Evet üretici Idemitsu ancak Honda'nın şanzıman yağı formülü piyasada satılan idemitsu ile aynı değil. Honda şanzımanın yapısı gereği farklı bir formül istenmiş olabilir. Yapılan kimyasal analizlerde de farklılıklar mevcut.
Original Honda DW-1
Boron - 272
Silicon - 4
Sodium - 3
Calcium - 353
Magnesium - 204
Phosphorus - 2
Zinc – 320
Viscosity@100C – 6.93 cSt
Label - Idemitsu Type H-Plus
Boron - 30
Silicon - 2
Sodium - 3
Calcium - 265
Magnesium - 2
Phosphorus - 245
Zinc – 3
Viscosity@100C – 5.91 cSt
Gördüğünüz üzere viskozitede ve özellikle çinkoda ciddi farklılıklar var. Bu çinko miktarının yüksek olduğu ve honda dw-1'e benzeyen tek yağ eneos'un. Ancak onda da calcium'la ilgili farklılıklar vardı yanlış hatırlamıyorsam. Çinko (Zn) ve Kalsiyum (Ca) başlıca sürtünme azaltıcı katkılardır bu arada... Her iki katkının da yerini doldurabilecek farklı bir katkı yoktur. Yani biri eksikse bunu fosforla ya da molibdenumla vs. doldurulamaz... Bunun dışında Eneos ile yine viskozite farklılıkları mevcut honda dw1'in.
Bu şanzıman yağı konusunu ben geçen sene epey araştırdım, eğer alternatifi olsaydı ben denerdim emin olun. Valvoline Maxlife ve Idemitsu ABD'de yaygın olarak kullanılıyor Honda araçlarda ancak, sorun yaşayanlar da var yaşamayanlar da... Bizim araçların yağı Honda dw1'dir. Şanzıman yağı pahalı gelse de şanzımanın arıza riskiyle ortaya çıkabilecek arızalar ve masrafları düşünüldüğünde göze alınabilir bir şey olmaz farklı yağı denemek.
1 Nis 2019
BURSA
Original Honda DW-1
Boron - 272
Silicon - 4
Sodium - 3
Calcium - 353
Magnesium - 204
Phosphorus - 2
Zinc – 320
Boron - 30
Silicon - 2
Sodium - 3
Calcium - 265
Magnesium - 2
Phosphorus - 245
Zinc – 3
Servisler acaba şanzıman yagını tedarik dışı mı kullanıyor Orjinal mi cünkü bazıları motor yaglarını Honda tedarık dısı kullanıyor.
BEn de Sizin gibi düşünüyorum
Nedir yani honda orjinal şanzıman yağı? Bi kere şanzımanı honda mı üretiyorda yağını honda üretsin. Bu şanzımanı hyundai kullanıyo mazda mitsubishi kullanıyor onların yağı 40 lira bizim honda 120 lira istiyor forumda da sürekli orjinalini alın diyor arkadaşlar hyundai orjinal yağı buyrun kutunun üzerinde honda dw1 de yazıyor https://www.hepsiburada.com/hyundai...ri-otomatik-sanziman-yagi-1lt-pm-HB00000GVQVC bunu beğenmezseniz motul vi, liqui moly 1200 ve 1800 serisi yada eneos eco atf alın ha ben motul vi aldım bu aralar değiştirecem serviste 500 liraya bir kez değiştirene kadar her sene değiştiririm 120 lira veririm aynı paraya 4 kez değişim olur
Keşke durum bizde de böyle olsa 20 k.da bir degisirdim :)
Original Honda DW-1
Boron - 272
Silicon - 4
Sodium - 3
Calcium - 353
Magnesium - 204
Phosphorus - 2
Zinc – 320
Boron - 30
Silicon - 2
Sodium - 3
Calcium - 265
Magnesium - 2
Phosphorus - 245
Zinc – 3
Noktayı koymuşsunuz :) Teşekkürler :)
Civci
6 Tem 2018
Mardin
sizin ki cvt mi hocam
Ayrıca yukarıda volvoline demiş bi arkadaş https://yagpazarlama.com/atf-direksiyon-ve-fren-yalari/294-valvoline-maxlife-atf-1lt.html honda dw1 uyumlu valvoline türkiye tarafından satılıyor 50 lira hatta 20 litreliğide var bununla şanzımanı yıkamak mı iyii yoksa şanzımanın üreticisi dahi olmayan hondanın yağını sadece 3 litre koymak mı.
Ben riske girmemek adına servisten 3 litre yağ ve tapa pulu alarak değişimi kendim yapmıştım. Bugün yine değişecek olsam yağı servisten alırım. Aracım fd6 tork konventörlü şanzuman.
Civci
6 Tem 2018
Mardin
ben 60.000 de eneosla değiştim evin önünde kendim. Şimdi 80.000 de motul vi aldım 3 litre , 3 litre de liqui moly 1800 aldım bunlar da gayet kaliteli yağlar ben ard arda 3er 3er yenileyecem şimdi boş bi günümde hocam . Anlatmak istediğim aynı şanzımanı başka araba firmaları da kullanıyor hondanın şanzımanı da değil aw nin şanzımanı
AW nin şanzumanı derken? Biraz açıklayabilirmisiniz? Bu AW hangi firmaymış merak ettim :unsure:
