Fb7 sabah geri viteste ses sorunu
17 Nis 2019
Selam arkadaşlar 2012 model fb7 sahibiyim.. Sabahları aracı çalıştırıp 20 saniye falan bekliyorum ve geri vitese taktığımda araçtan " kırt, kırt" tarzında yarım saniye aralıklı, 40-50 saniye süren ses geliyor.. Geri viteste çıkış yapıyorum ve devam ediyorum bir süre sonra ses kesiliyor... Sadece sabah ilk çalıştırmada oluyor.. Bu sorunla karşılaşan veya çözümünü bilen arkadaş var mı acaba?
Ses motordan mı geliyor ve aşağıdaki videonun 10.snsinden sonra gelen şekilde ses mi?
Ayrıca aracınızın km.si nedir ve V kayışı hiç değişti mi?
Açıkçası tam olarak motordanmı geliyor bilmiyorum... Km 60.000 de...Bu sese benzemiyor... Bu ses muhtemelen park halinde çıkan bir ses benimkinde park halinde ( P veya N konumunda) ses yok sadece geri viteste ses var, ayrıca bunun ses aralığı daha dar yani 1 saniyede 4-5 defa benim araçta nerdeyse saniyede 1 bilemedim 2 defa ve "kırt" sesi .. Bu arada araç otomatik vites.. V kayışı dediğiniz triger mi?
Triger motor içindeki parça ve Civiclerde zincirlidir, bir aksilik olmadığım durumda motor ömrü kadar ömrü var kabul edilir.
V kayışı klima motoru ile alternatöre güç aktaran kayıştır, eskidiği durumlarda da bazen kendisi, bazende v kayış gergisi isimli parça ses yapabilmektedir. Bunun için sordum.
Anladım ama sanırım bu kmde v kayışı sorun çıkarmaz, en azından forumda gördüğüm öyle.. Yarın tekrar bakarım sese, olmadı videoya kaydederim.
Hocam bu ses benim aracımda var. Geri vitese aldıgım zaman duyuluyor bu ses sorun nedir acaba? Araç 2014 fb7 civic otomatik 50 bin km.
Eğer LPG enjektörleri değilse yüksek ihtimal eğer hiç değiştirmediyseniz gergi kayışınız bollaşmış olduğu işin v kayış gergisi kendini ayarlayamıyor olabilir, veya gergi arızalanmış olabilir.
Linkteki konuyu kontrol edin,
Eğer LPG enjektörleri değilse yüksek ihtimal eğer hiç değiştirmediyseniz gergi kayışınız bollaşmış olduğu işin gergi kendini ayarlayamıyor olabilir, veya gergi arızalanmış olabilir.
Teşekkürler hocam araçta lpg yok. V kayışı nı değiştirip gözlemlemem gerekicek.
