Civic FB7 Fb7 U Ledli Far siparişi verdim...
LooSii
10 Eki 2019
Çekmeköy
Elinize sağlık. Baya uğraşmışsınız. Çok güzel bir anlatım olmuş.
Yeni aldığınız farlardan bende de var. Ama sinyal bölümü faklı, içinde 8 tane sarı led var. Açıkçası U led'ler patlarsa ne olacak diye benim de aklıma geldi. Röle takmadım. Ama ne olur ne olmaz diye orijinal farları elimde tutuyorum.
MI 8 Explorer Edition cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
cagdasozkan
15 Kas 2019
Teşekkürler. Sizinkiler L seklinde LEDli. Farklı farlar. Almadan önce onlardan almayı da düşünmüştüm. Orijinalleri her zaman tutmak lazım. Sizin araç Elegance mi?
Çağdaş Özkan
'12 FB7
19 Ağu 2021
Sivas
Forumdaşlar selamlar,
Konuyu açan arkadaş seneler önce açmış ama devamı gelmemiş. Ben onun yerine tamamlıyorum.
Aracımı geçen yıl aldığımda üzerinde orijinal farları yoktu, satan arkadaş şekilcilikten farı değiştirip orijinalleri de satmış. Çin malı fena olmayan bir far takmış. Esasen çok güzel görünüyordu, ama H1 halojen olması gereken kısa far yuvasına LED ampul takmış. Aslında o da problem değil, ama iki problem mevcuttu 1) Farın arkası kısa, uzun H1 LED ampul içine sığmamış, arkadaş da komple kapağı eritip farın arkasını dışarı vermiş. 2) Dolayısıyla farın içine giren tozun, pisliğin ve suyun haddi hesabı olmadığından kısa sürede cam sararmış, lens kararmış vs. Aydınlatma yerlerdeydi, ve artık nasıl kötü bir işçilik yapmışsa ayar filan yapmak mümkün değildi. Her eli tornavida tutanın yapmaması gereken işlerden bu far işi.
Bir senelik gece eziyetinden sonra babamın da gelmesiyle far işini konuyu açan arkadaşın aldığı farlardan alarak çözdüm. Sonuç: MÜKEMMEL.
Farları İstanbul'da yerinden aldım, sarı sitede ilanları hala var.
Ekli dosyayı görüntüle 262717
Aklımdaki en önemli soru şuydu: ampul patlarsa değişir, tamam da, bu U LED'ler yanarsa ne yaparız? Cevap olarak hiçbir şey yapılamayacağını öğrenince farın içine bir röle taktık. Şöyle ki: U LED'ler park ampulü yerine bağlı, doğal olarak farların açık olduğu her konumda yanıyorlar. Bu da ömrünü tüketmesi için en temel sebep. Bunun önüne geçmek adına takılan röle sayesinde U LED'ler sadece PARK konumunda iken tek başına yanıyorlar, kısa farlar açıldığında otomatik olarak sönüyorlar. Böylece ömürlerine ömür katmış olduk. Sadece akşamüstü filan havalı olsun, veya gündüz farı gibi kullanmak istersem PARK konumunda kullanıyorum.
Tabi far değiştirmek için tampon ve ön panjuru indirmek gerekiyor. Bu sırada bir iki klips kırıldı tabi, yenilerini temin etmek lazım. Ekli dosyayı görüntüle 262718
Yukarıda bahsettiğim LED ampul meselesine gelince: Bu farlar mercekli olmalarından dolayı her türlü ampul kullanımına uygun. Temel olarak LED ve HALOJEN kullanımında hiçbir problem yok. Arabanın üzerindeki eski farlar (yukarıda görünen) arkaları kısa olduğu için H1 uzun LED ampuller sığmamıştı. Bu farlarda kısalar için H7 LED ampul kullandık, fakat arkada mesafesi gayet uzun olduğu için içine rahatlıkla sığdı. Kapak da sorunsuz bir şekilde kapandı. İstenirse Xenon ampul bile takılabilir, ama o zaman muayeneden geçmez, far yıkama ve otomatik ayar yapma motoru ve PREMIUM civic'de bunun uygulaması olmadığı için.
Fakat her iki çin malı farda da karşılaştığım bir problem: ikisi de halojene uygun olmasına rağmen ikisinde de far ayar motoru yok. Yani Premiun ve Dream paketlerde arabanın içindeki far ayar butonunun soketi malesef boşta duruyor. Ayarı manuel yapmak zorundasınız. O da problem olmayabilir ama bizim araçlarda orijinal farlarda bile bir ampul değiştirmek sıkıntı olaibliyor. Bu farlar sonuçta orijinal olmadığı için düşünülmemiş bir husus var: Bazı farlarda uzun ve kısa tek vida ile ayarlanabilirken bazılarında her ampul için ayrı vida var. Bunlar da Aşağı-Yukarı vidası ve Sağ-Sol vidası olmak üzere 2 veya 4 tane olabiliyor. Örneğin aracımdaki eski farlar ikisi bir arada yapılanlardan, yani 2 vidalı. Fakat yeni aldıkların 4 vidalı. Aşağı yukarı oynatma vidasına erişim mümkün fakat Sağ Sol vidasına erişebilmek için tamponu indirmek ve farı boşa çıkarmak gerekiyor. Boşa çıkardığınız zaman farın nereyi aydınlattığını anlamadığınız için ayar yapmak zor oluyor. Biz tahminen 2 günde toplamda 15 defa farı çıkarıp takmışızdır. Bahanesiyle baba oğul gece gece muhabbet etmiş olduk :)
Bir iki bilgilendirme: LED XENON diye bir şey yok tur, LED ve XENON diye iki şey vardır, ve ayrı konseptlerdir. Piyasada LED XENON diye satılan ampuller bildiğin halojen ampul yerine takılan ama beyaz ışık yapan LED ampullerdir. Xenon ise konsept olarak bambaşka bir olaydır. Benim anlamam oldukça uzun sürdü, araştırma gerektirdi. Anlamayanlara aynılarını yapmalarını tavsiye ederim :)
Sorusu olanları seve seve cevaplarım. Ekli dosyayı görüntüle 262719Ekli dosyayı görüntüle 262720Ekli dosyayı görüntüle 262721Ekli dosyayı görüntüle 262722Ekli dosyayı görüntüle 262723Ekli dosyayı görüntüle 262724
Merhaba nerden bulablirm bu farlari
19 Ağu 2021
Sivas
Merhaba, Ekim ayında sarı siteden bulup yerinde görüp almıştım. Ama şu an baktım, bu farlardan yok. Muhtemelen adam elindeki stokları bitirdi.
Bende aynilarindan var ama sag tarfinin far cami kirildi ledlerinde sorun yok calisyor ama dis camini yaptramiyorm bulamiyorm nasil yapacgmida bilemiyrm
cagdasozkan
15 Kas 2019
En iyi ihtimal cam tamiri gibi bir şey yapılabilir. Veya çıkma/yan sanayi temiz bir set far alinabilir.
