FD6 Far ayar motoru
11 Eyl 2019
izmit
Civic FD6 2008
Selam arkadaşlar. İlk arabamızı geçtiğimiz hafta aldık. Kötü bir başlangıç olmasın diye makul bütçeyle 2008 FD6 Elegance almayı uygun gördük ve aldık. Araç kaza yapmış ama fazla bir şeyi yok. Ön ve arka tampon, sol ön far değişmiş. Fara baktığımda üzerinde honda yazısı mevcut. Tahminimce orjinal far takılmış ( Ya da çıkmacıdan takılmıştır bilmiyorum.) Sol ön far gece yolda giderken aşağıya bakıyor. İlkten far ayarı gerektirdiğini düşündüm. Sonra sol konsoldaki far aşağı, yukarı hareketlerini yaptıran tuşla oynıyayım düzelir dedim. Sağ far hareket ediyor, sol far sabit. Bugün kaputu açıp gözle kontrol etmek istedim. Sağ fardan dızzzt diye motora güç geliyor fakat sol farıma ne bir hareket ne bir elektrik geliyor. Sebebini bilmiyorum ama kendimce tahmin yürütüp şunların olabileceğine kanaat getirdim.
* Kazadan sonra far değiştirilince far ayar motoru bağlantısı yapılmadı.
* Far değişiminden sonra far ayar motoru yerine takılmadı.
* Kazadan sonra far ayar motoru işlevini yitirdi.
Bunların olabileceğini düşündüm. Ve bulunduğum çevrede bu işi kim yapar, kimden parça temin edebilirim bilmiyorum (İzmit). Bu konu hakkında bilgisi olanları da cevap yazmaları için bekliyorum. Teşekkürler.
Yeni aracınız hayırlı olsun.
Ses gelmediği için sanırsam değişen farı takarken motoru takılmamış olabilir. Öncelikle diğer far ile kıyaslayarak yerinde boşluk varmı bakılabilir. Bulamazsanız bir elektrikciden yardım alabilirsiniz.
Eğer motor bozuksa veya takılmamış ise çıkmacılardan araştırmak gerek. Bende bir kaç numara var. İsterseniz verebilirim.
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
11 Eyl 2019
izmit
Civic FD6 2008
Teşekkür ederim hocam. Bahsettiğiniz boşluğu nasıl anlayabilirim? Farın kablolarını mı yoklamak gerekiyor? Yarın bir elektrikçiye götüreceğim. Eğer ki motordan dolayı sıkıntı çekersem size geri dönüş sağlarım. İyi geceler.
Far motoru küçük siyah kutu gibi bir aparattır. Ampul girişlerinin yakınında bulunur. Yuvası vardır. Elektrik içinde bir kablosu olmalı.
11 Eyl 2019
izmit
Civic FD6 2008
Bugün elektrikçiye gittim. Tesisatta sorun olmadığı, motorda arıza olduğu söylendi. 100 TL karşılığında ellerinde uygun motor olduğu söylendi. Ama şuan için istemediğimi dile getirdim. Çıkma mı? Yan sanayi mi? Orijinal mi ? bilemiyorum. Buradan da bilgi alıp ona göre taktırmak istedim. Herhangi bir problemle karşılaşmamak adına.
Bir de, sarı ampüller mevcut. Sol farımın aydınlatması yere odaklıydı. Far ayarı da yaptırmaya gittim. Eleman bana normal, hatta bir tık da havaya bakıyor dedi. Benim sorunum önümü görüp ilerisini görememek. Yani karanlık yolda önüme kasis çıksa son anda fark edip frenlemeye çalışıyorum. Bu sebeple led xenon ampül taktır daha iyi aydınlatır yolunu dediler. Ama lede de güvenemiyorum. Arıza lambası yapar mı? Kısa sürede bozulur mu? Bozulmaz mı ? bilemiyorum. Bunun için de fikrinizi almak isterim.
İlk adımı hallettiniz. Motor için piyasa fiyatını araştırmanız lazım. Hemen taktırmamanız bence güzel olmuş. Orjinal>çıkma>yan sanayi benim sıralamam böyle olurdu. Fiyatta uçurum yoksa orjinalde takılabilir. Bir yöndende çok kullanılan hemen bozulacak bir şeyde değildir.
Işık alanı ile ilgili ise farlarınızın ömrü doluyor olabilir. Farın dış yüzeyi sararmış ve koyulaşmış ise de verim düşer.
Çeşitli aydınlatma metotları var. FB7'de bu konu hakkında ayrı bir bölüm dahi var. Ben sizinle ilgili olan bir tanesini paylaşacağım.
11 Eyl 2019
izmit
Civic FD6 2008
Far ayar moturunun orjinali 785 TL şuan. Muhtemelen bana 100 TL olarak söylenen ürün muadil bir ürün. Denemekten zarar gelir mi bilmem.
Farlarımın dış yüzeyinde matlaşma yok. Gayet şeffaf durumda. Yönlendirmeniz için teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla led xenon işi biraz kumar oynamak gibi bir şey. Bozulabilir , bozulmayadabilir. Ama 1 gün, ama 1 sene. Orijinallik konusunda takıntılıyım (görsel olarak). Bu kasa da mercekli far bence olmalıydı. 2008 CR-V 'de varken 2008 civic elegance da olmayışı üzücü. Bir de ledleri taktırdım diyelim. Ufuk çizgisini bana sunar mı? sunmaz mı? o da muamma. Bilemedim hocam.
FB7den itibaren Civiclerde mercekli farlara geçerek kısaların aydınlatma sorununu çözdü diyebilirim, ama FD6ların eski tip kısa far yapısı maalesef aydınlatma olarak geride kalıyor, LED ile bir nebze düzeltebilirsiniz ama yine de mercekli farklardaki homojen aydınlatmayı bulamazsınız.
11 Eyl 2019
izmit
Civic FD6 2008
Hocam gerçekten önümü göremiyorum desem yeridir. Led konusunda fikriniz nedir?
Fiyat farkı çokmuş. 100 tl. Daha avantajlı duruyor.
Bence Halojen farlara orjinal ampül takın derim. Çünkü fara para vermeye değer. Çok yüksek watt takmaktan ziyade odaklanma önemli. Güzel bir led aydınlatma için ise mercek şart.
