Civic FB7 Hareket halindeyken LPG den çıkma sorunu.
4 Tem 2017
tdağ
Merhaba 2013 model (fb7) fabrika çıkışlı LPG li aracımda arada bir LPG ışığı sarıya dönüp, yanıp sönme şeklinde LPG den çıkıyor özellikle gaza fazla bastığımda bu sorun daha da belirgin oluyor. Ana gösterge ışığı sarı oluyor ve bütün ışıklarla birlikte yanıp sönüyor. Video ekleyemedim fotoğrafta göründüğü gibi yanıp sönüyor. Başına gelen var mı? Yardımcı olabilir misiniz.
Zamanında 2010 focus'um vardı gaza ne zaman yüklensem lpg'den benzine atıyordu bilgisayara bağlandığın da enjektör arızası olduğu tespit edildi ve o zaman garantiden enjektör değişmişti hocam sizinle aynı sorun mu bilmiyorum ama benim başımdan böyle bir olay geçmişti.
Ekli dosyayı görüntüle 259415
Geçmiş olsun
> Gaz miktarınız az ise yeterince gaz gelmediği için otomatik benzine geçiyor olabilir.
> Belli bir devir üstü benzine geçmesi için beyinden ayarlanmış olabilir.
> Regülatör, gaz filtresi ve enjektör hattında bir tıkanıklık ve basınç düşüklüğü algıladığında yapabilir.
Faaliyet Ayn-ı Lezzettir...
Bu sekil arizayla bende karsilastim brc servisine gittim pcye bagladilar bakabildigim kadariyla soyluyorum.Ekranda 2 secenek ayar vardi mevcut olani diilde diger secenegi secti ve aracim duzeldi naptilarsa artik cozemedim.ogun bugundur sikinti yasamadim hangi ildesiniz baska brc servisine gidin bence
Aynı arıza benimde başıma geldi. Aracın motoru yıkandıktan sonra olmuştu. Lpg kabloları oksit yapmış. Tekrardan leyim yaptılar ve problem çözüldü.
Tekirdağ merkezdeyim.
anladim kocaeli yakinlarinda olsaydiniz tavsiye edicegim yer vardi ama tekirdagda bildigim bi yer yok dedigim gibi baska bi brc servisine gidin bence akunun arka tarafinda beyin var ordaki kablolardan birinde kopukluk veya oksitte olabilir iyi bir brc ustasi sorununuzu cozer diye düşünüyorum
Kocaeli'de önereceğiniz servis neresi hocam?
