Honda Civic 2022 aşırı sesli çalışması
ben de ankarada oturuyorum. inanın sesler konusunda hassas biriyimdir. benimki öyle bir sesi hiçbir zaman vermedi. illa bir sesten bahsedeceksek, benzine göre lpgde araba bir tık daha gürültülü çalışıyor. önden sanki bir kayışın çalışma sesi gibi bir ses geliyor lpgde ama derinden.
Tamam hocam yarın size tam olarak nasıl çıktığını videoya alayım bir kontrol edin isterseniz. Serviste test ettiğimiz diğer araçtada aynı ses vardı. Teknisyen hepsinde var dedi.
Hocam rölantide 1800 devir civarında verdi aynı sesi. Videoda yeni çalıştırdım aracı hava soğuk olmadığı için az geliyor 30uncu saniyede çoğalıyor ses. LPG bağlantısı ile alakalı bir durum var bence ama LPG ile alakalı değil. Sanki birşey titreşimden dolayı zırıldıyor gibi.
Hocam arac 1500 devir civarinda calisiyor bence gayet normal. Bende 2019 eco elagance var ilk calistirma da yüksek devirde çalışıyor ve haliyle sesli çalışıyor bir sure sonra 900 lere düşüyor ve ses kesiliyor.
M2007J3SG cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Hocam sorun sesli çalışması değil. Rulman sesi gibi bir zırlama var. Videoda 30uncu saniyede geliyor ilk videoda tamamında var.
Evet dikkatli dinleyince farkettim. Hocam klima açık mı video esnasında. Sanki ekstra bir güç biniyor ve ondan kaynaklı gibi.
Klima açık değil bu sesi 1800 devir civarında yapıyor. Motor titreşimden kaynaklı bir sorun var bence.
