Honda civic FB7 fakir karışım sorunu
Bsr65
26 Ocak 2017
Van
Hayırlı akşamlar honda civic 2012 otomatik FB7 kasa aracım var.3 ay kadar önce arabayı brc servisine götürdüm serviste lpg bakımı yapılınca ayarda yapıldı fakat ayar yapıldıktan sonra fakir karışım arıza lambası yandı 3 kere farklı servislerde ayar yapılmasına rağmen fakir karışım hatası çözülmedi şimdi ise fakir karışım ve p0420 (katalizör) arızası alıyorum aracı benzinde kullandığımda arıza lambaları sönüyor fakat lpgde kullanmaya başlayınca tekrar yanıyor.Aracın stft değerlerini obd üzerinden ölçtüğümde benzinde 0'a yakın olduğunu lpgde ise 15'lerde olduğunu gördüm.Bujiler değişti subap ayarı yapıldı boğaz kelebeği temizlendi adaptasyon yapıldı lpg enjektörleri kontrol edildi sorun olmadığını söylediler.
LTFT ve STFT değerlerinin toplamının maximum +15 yada -15 olması kabul edilebilirdir.
Sadece stft değerleri rutin kullanımda 15lerde ise kesinlikle LPG ayarınızda sorun var demektir.
LPG ayarınız araç durur haldeyken mi yoksa yol testi ile birlikte mi yapıldı?
Durur halde yapıldı
Forumu biraz inceleyin, LPG ayarı iile ilgili konuda herkes aynı durumla ilgili deneyimlerini paylaşmıştı.
Muhtemelen sorununuz LPG ECU'suna yol ayarı yapılmaması.
Öncelikle LPG sistemine yol ayarı yapan bir LPG ustası bulun. Garantiniz varsa ve LPG serviste takılmışsa servisten bu işlemin yapılmasını talep edin.
Ustayla birlikte yola çıkacaksınız ve ustanın kucağında bilgisayarla sizden farklı motor yük ve hız koşullarına çıkmanızı isteyecek ve önce benzinin yol koşullarındaki durumuna göre devamında LPG ayarını maximum derecede benzine yakın hale getirecek. LTFT ve STFT değerleri %5 civarlarında olduğu vakit genelde çok iyi kabul ediliyor.
Önce bu işlemi bir yaptırın ve deneyin bence.
Bsr65
26 Ocak 2017
Van
Bilgi için teşekkürler LPG ustası bulabilirsem en kısa zamanda yaptıracağım.
