Honda civic otomatik
28 Ara 2017
Samsun
Civic ES7 2004
15 gün önce motor üst kapağı yaptırdım... Hararet den dolayı zede var diye yaptırdım... Ancak yaptırdıktan sonra yolda giderken vites geçişleri çok sert oluyor... Şanzuman yağına herşeyine baktırdım ama tam ama az gazda titretip atıyor devir yükseltince yumuşak geçiş alçak devirde sert geçişler oluyor... Neden olabilir ? Aracım 2004 es
EGR devre dışı kalırsa alt hızlarda vites geçişlerini hissettirir. Ben manuelde bunu net hissediyordum. Sonra aktif olunca geçişler yumuşuyor. Araca her reset atıldığında veya arıza kodu silindiğinde Egr devre dışı kalır sonra aktif olur.
28 Ara 2017
Samsun
Civic ES7 2004
Ne yapmam lazım peki ... Egr sağlam dedi usta... kablo veya sensörde mi sıkıntı var acaba
Diğer konunuzda belirtmiştim. Problemler birbirini destekliyor. Ayrıntılı test yapabilen usta lazım. Vakum, tkanıklık, tesisat, contalar.
28 Ara 2017
Samsun
Civic ES7 2004
Dediklerinizin hepsini yaptırdım arıza lambası yine yandı sonra gittim bilgisayara bağlattım oksijen sensörü veya oksijen salınımı yetersiz dedi arıza yı sildirdim 3 gündür arıza lambası yanmadı ama yanar mı yine bilemiyorum
Lamba şimdi bir daha yandı
Arıza kodunda hangi oksijen sensörü olduğunu öğrenmelisiniz. Birincisi ise motor çalışmasını ciddi etkiler. İkincisi ise problem olmaz. Fakat katalizör takip edilemez. İlk önce sensörü temizleme vs. yapmaya çalışıyorlar. Pek randıman olmuyor. Ömrüde dolmuş olabilir.
28 Ara 2017
Samsun
Civic ES7 2004
Orjinal egr yi bir türlü bulamıyoruz... Nerdedir servisler de cevap vermiyor... Egr nin bozuk olup olmadığını nereden anlayacağız acaba çok pahalı bir parçaymış
Hocam ustama arayın forumdan numaranızı aldığınızı söyleyin problem ve parça konusunda fikir verir. Mehmet Yeşiloba 0533 727 9788
28 Şub 2021
Alanya
Civic ES7 2006
Aynı sorunu ben de yaşıyorum. Çözüme ulaşırsanız bana da yol gösterin lütfen
