Honda euro civic yavas hizlaniyor
7 Ara 2020
Merhaba aracim yavas hizlaniyor. Benzin lpgSanki birisi araci tutuyor gibi . 1.6 olmasina ragmen performans dusuk geliyor sanki . Arac otomatik .
Degisen parcalar
Bujiler + fan müşürü
Ateşleme bobini
Direksiyon pompası
Ateşleme modülü
Egzoz komple sıfır
Katalizör
Arka helezon yayı
Ön helezon yayı
Sol alt salıncak
Sağ üst salıncak
Dış aks körüğü
Sol motor takozu
Dış aks kafası
Distribütör kapağı
Tevzi makarası
Depo içi benzin motoru
Hararet sensörü
Komple Distribütör
Sağ ön bilye
Motor yağı
Şanzıman Yağı
Hava filtresi
Benzin filtresi
Acaba gaz ayari veya subap ayari olabilir mi yardiminiza ihtiyacim var.
> Geçmiş olsun. Çok masraf edilmiş.
> Subap ayarı bozuk olursa performansı etkileri. Yapılsa güzel olur. Sonra 50 kilometre benzinde kullanın. Ardından lpg ayarı yapılır.
> Otomatik şanzımanda sıkıntı olabilir mi? Şanzıman yağı hiç değişti mi?
7 Ara 2020
Sanziman yavi yeni degisti.
Bikac yere gosterdik sente ayari veya subap ayari olabilir dediler. Trigeri falan da yeni .
Birde hava filtresinden motora gelen hortum yirtilmis bantlamislar ama tam yapamamislar heralde aciklik var onun yuzunden olabilir mi
11 Kas 2020
Kahramanmaraş
Civic FD6 2008
Civic otomatikler cok yavas hizlaniyor ve hantal . Araciniz normal olabilir bi 0 -100 km kac sn de cikiyor veya baska bi civic e binin onunda yavaş oldugunu anlayacaksiniz
> Trigeri değiştiren usta senteyi ayarlamadan taktı ise suç ondadır. Subap ayarı rutin olması gereken bir işlem. Triger değişirken subap ayarıda yapılsaydı iyi olurmuş.
> Bantlı hortum Maf sensöründen sonra ise silindire fazla hava girer beyin bunu algılayamaz fakir karışım oluşur performans düşer. Motor ise dengesiz çalışır. Hortumu komple değiştirin.
7 Ara 2020
Peki subap ayari veya sente ayari yanlis oldugunun belirtileri nediracaba
> Sübap ayarı Honda motorları için hayati önem taşımaktadır. Aracınızın motorunun sübap ayarına ihtiyaç duyup duymadığını anlamak için şayet aracınızdan sübap sesi geliyorsa; örneklendirerek anlatmak gerekirse, şık şık olarak duyuluyorsa ya da birbirine çok zıt yapıda olan ve çok hızlı çarpan iki metalin sesine benzer bir ses veriyorsa, motorunuz çekiş yapmıyorsa ve yakıt tüketimi dikkatinizi çekecek seviyede artmışsa sübap ayarınız gevşemiş olabilir.
> Gaza basmanıza rağmen aracınız sanki bir kuvvet onu geriye çekiyormuşçasına zorluyorsa, gazı almıyorsa, çok yakıt harcamasına karşın hızlanamıyorsa, yokuş aşağıya doğru konumda bile serbest bırakıldığında hızlanması gerekenden daha az hızlanıyorsa ve sabahları aracınızı çalıştırdığınızda zor çalışıyor veya akabinde stop ediyorsa sübap ayarlarınız sıkı olabilir. Lpgli araçlarda sübap sıkması daha çok rastlanır.
> Sente için bu videoya bakın.
7 Ara 2020
Ses yapmiyor fakat dediginiz gibi sabahlari zor calisiyor ve istop ediyor . Cekiste problem var ve sanki birisi tutuyormus gibi
Hocam Trigeri değiştirdikten hemen sonra oldu ise sente şüphesi verir. Şu an yazdıklarınız subap ayarı bozukluğunu der hatır ettiriyor.
