iç kapı kolu led ve ambians çalışması
17 Eyl 2015
Onur T.
aracı aldıgım ilk günden beri aklımda olan ama şöför kapısı harici park hattında 12v bulunmayan güzel araçlarımıza kapı açma koluna led fikri vardı. ayrıca hazır satılan (guncel fiyatı 1500 tl civarıydı en son) ambiasn aydılatmasını daha ekonomik nasıl hallederim düşüncesiyle birlikte bu çalışma ortaya cıktı. öncelikle dediğim gibi şöför kapısına gelen park hattı harici diğer 3 kapıdada 12v elektrik yok yaklasık 1.5v gibi bir akım geliyor o da kısadevre algılayıp cam tusunun sönmesine neden oluyor. şöför kapısından diğer 3 kapıda hat cekerek işlemi basladım zaten zor kısmı buydu. özellikle kapı hortumlarından kablo geçirmek ölüm.
kapı kollarını aydınlatma için ben kırmızı şerit led kullandım mantar ledlerin ömürleri biraz daha kısa. kestiğim ledin 1 tanesini delikten geçirip üst kısımdan yapıstırdım. zaten elektriği de çektiğimiz için baska sorun kalmadı
ambians içinde krom çıtanın alt kısmını yakasık 3-4 mm kadar canavarla kesip fotograftaki gibi şerit ledi yapıştırdım ve ortaya fotograflardaki çalışma çıktı. yine merak etttikleriniz varsa yardımcı olurum. son olarak hattı orjinal kapı aydınlatmasından aldıgım için gösterge ışıklarını kıstıgımda bu ledlerde kısılıyor bu da orjinal gibi ayrı bir hava katıyor :)
16 Şub 2016
ANKARA
ellerinize sağlık çok güzel olmuş, tavan lambaları söndüğünde sönüyor değil mi?
@rundll32 bu güzel çalışmanız için teşekkür ederiz. Göğüs ve kapılara komple led döşemesi yapanlarıda gördüm. Fakat fazlasıda hoş durmuyor. Sizin çalışmanız gayet yerinde ve şık olmuş. Güle güle kullanın.
Elinize sağlık, gayet güzel ve yerinde olmuş (y)
30 May 2020
elazığ
Çok beğendim elinize sağlık. Fikir olarak da çok akıllıca. Fc5 e ancak bu kadar başarılı olur çıta satın almadan. Vaktim olsa ilk fırsatta ben de yapardım.
Çıtalardan birinin üst tarafına ışık sızıyor sanırım. Çıtalara montaj yaparken üst kısmına ince bir sünger koyarak sızma engellenebilir veya siyah bant ile birşeyler yapılabilir.
Vites altına neden düşünmediniz, yapsaydınız nasıl yapardınız merak ettim. tekrar elinize sağlık
17 Eyl 2015
Onur T.
aynen sag ön kapıdakinde ısık sızması var montaj yaptıktan sonra farkettim halledicem aklımda :) vites altı kısmıyla kasttettiğiniz yer tam olarak neresi. bardaklıgın oldugu yermi yoksa cakmaklıgın oldugu bölümden mi bahsediyorsunuz
30 May 2020
elazığ
Çakmaklığın üstü vitesin altı. Ambians setinde var oraya göre fakat aşırı pahalı.
30 May 2020
elazığ
Aynen çok bependiğim bir aksesuar. Arabayı ilk aldığımda alacaktım sökme işlemleri vs var diye uğraşmadım. O bölgeyi dağıtıp sökmeden bir uygulama yapamazmıyız yer müsait gibi. Hatta çakmaklıktan bile enerji verebiliriz yada usb den 5 volt ile.
