Kendi kendine gaz verme problemi
mVMC
4 Nis 2015
Çorum
Arkadaşlar merhaba. 2001 Civic VTEC LS aracımı çalıştırınca devir yavaş yavaş yükseliyor ve sonra sürekli kendi kendine düşüp çıkıyor.
Bir iki defa daha önce olmuştu kendiliğinden geçti. Ama dün tekrar başladı ve düzelmiyor. Arıza lambasını da yakmıyor.
Daha önce karşılaşan, bilgisi olan var mı acaba?
Motor soğukken devrin yükselmesi normal. Normalde 800 d/dk çalışırken kışın 1200 d/dk da çalışıyor motor ısınana kadar. ısındıktan sonra devir saati oynuyor ise önce sade benzinde deneyin. Eğer hala oluyor ise subap ayarı ihtiyacınız olabilir.
Aracı ilk çalıştırdığımda yavaşça 2500 devire kadar yükseliyor. Sonra 1500-2500 devir arasında, sürekli ve aynı tempoda iniyor çıkıyor.
Bu arada benzinde de LPG de de durum aynı.
Bir video ekledim ama,
https://youtu.be/NjYYROq7p5g
Bu durum gaz kelebeği gibi. Ama kesin bir şey diyemem. Sizi de yanlış yönlendirmek istemem. Bir önceki mesajımdan çok farklı bir olay.
İlginiz ve cevabınız için teşekkürler.
Bunu başka bir siteden alıntıladım. Yazanların eline sağlık :)
Gaz kelebeği, arızalanması durumunda araç sahiplerinin anlayabileceği belirgin bulguların ortaya çıkmasına neden olur. Bu bulgular arasında en belirgin ve sık gözlemlenenlerini ise aşağıda listeledik
Gaz Kelebeği Arıza Belirtileri;
• Araç rölantide devir dalgalanmaları sorunları yaşar,
• Stop etme baş gösterebilir
• Devirlenirken Teklemeler yaşanabilir
• Motor Arıza Işığı Yanar
• Araç Geç Çalışır
Bu belirtilerin bir çoğu farklı arızalarda da ortaya çıkabilir. Bu nedenle sorunun gaz kelebeğinden olup olmadığını anlamanın ilk yolu belirtiler olsa da kesin karar aracın bilgisayara bağlanarak ve el – göz ile muayenesi sonucunda konabilir.
1 haftadır tamircide.
Gaz kelebeğinin altında perçinli bir sensör var. Sıkıntıyı onda buldular. Ancak parça kelebekle beraber satılıyormuş ve çok pahalı olduğunu söylediler. 2-3 bin TL civarında. Çıkma bakıyorlar, bulamıyorlar, buldukları da uymadı. Bekliyorum.
Gaz kelebeğinin konum sensörü mü acaba? Tekrar çok geçmiş olsun.
