Civic FD6 Km de 60 kuruş normal mi
22 Kas 2019
Nevşehir
Merhabalar
2011 Honda’m da zavoli tüp var km de 60 kuruş yakıyor normal mi sizce bana çok yüksek geldi aracı yeni aldım LPG ayarı yaptırdım h bir sıkıntı yok dendi ne yapmam gerekiyor yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
24 Kas 2019
Mersin
Hocam bana biraz fazla gibi geldi. Atiker gold kitle ben kullanıma bağlı 35, 40 kuruş yakıyorum yukarısını hiç görmedim. Yaşadığım yerde de genellikle lpg fiyatları 3,25 3,50 arası.
19 Şub 2019
Krş bilmem ama;
Şehiriçi 12-13lt
Şehirdisi 8-9lt
Karma 10-11lt
Kullanımınız cok sert olsa bile sizin dediğiniz 18lt civarlarına çıkmaması lazım.
Depo mu delik acaba hocam :)
Java Software Developer
Araştırmacı ve yeniliklere açık biri.
19 Şub 2019
Bana da fazla geldi arada LPG kokusu geliyor çiğ atıyor gibi tekrardan bi lpg ciye götüreyim Nevşehir de de pek usta anlayan yok neden olacağına dair bilgi toplamak istedim
Hocam lpg kokusu içeriye mi geliyor? Yoksa sadece dişarıdan mı alıyorsun kokuyu?
24 Kas 2019
Mersin
Hocam koku geliyorsa aman dikkat. Kaçak vs olabilir. LPG ustalarında genelde kaçak ölçüm cihazları bulunuyor. Bir kaçak kontrolü yaptırmanızı önerebilirim.
Merhabalar
> Yakıt hesaplamada kuruştan ziyade litre hesabına bakın. Bir önceki mesajda arkadaşımız bahsetmiş.
> Yeni aldığınız için aklıma gelen. Bakımları geçmiş araç fazla yakar. Hava filtresi, yağ, yağ filtresi, subap ayarı, bujiler kontrol edilmeli. Arıza taraması yapılmalı. Benzinde şehir içi ve dışında fabrika değerlerine yakın seyretmeli. Sonra lpg serüveni başlar.
19 Şub 2019
Sabahları ilk çalışmada genel de geliyor
Normal seyirde iken de bazen geliyor
Arka egsozta n pat pat çiğ gaz atıyor gibi LPG Çi kaçağa baktı elinde bi alet le 3 dk da sonra makineye bağladı bişe yok dedi gönderdi
Hocam gaz filtrelerini falan değiştirttin mi yeni?
Benzeri başıma geldi. Map sensörünü tam kelepçeleyemedikleri için gaz kaçırıyordu. Motor sesinden dolayı tıs sesini duyamadı ustalar. İlk marşta duyarsan duyarsın. Sonra duyulmaz. Kolu gelir sadece. Çiğ gaz atmasından daha önemli bişi var. Kaçak.
