Lastik havası farklı yada fazla basılmış olabilir ama rotasyon yapılmasıda TPMS kalibrasyonunu bozuyor. Gittiğiniz benzinci yada elinizdeki hava kompresörü ile servisin hava bastığı kompresörün basınç göstergesi aynı olmayabilir bunlarında kalibrasyonları ve basınç değeri sapmaları oluyor her ölçüm cihazında olabildiği üzere
birde biraz yol yaparsanız ısınan lastik basıncı artar.
aslında lastik havasından ziyade yetkili servis bakım listesinde lastik rotasyonu var bende mutluhan a gittim ve bu rotasyon işlemini bilerek istememiştim yapmayın dedim, ön arka yapılan lastik tel kırabiliyor gerekirse ben kendim yaparım dedim ve yaptırmadım, öyle deyince hava da basmadılar tekerlekler konusunda sadece ön takımı elle kontrol ettiler bijonları tork anahtarı ile eşitlediler, tabi ki indirim falan olmadı zaten benim için amaç indirim değil bakım maddelerini gözden geçirip tek tek seçmekti type 2.0 yağ falan filan.
haliyle civic önden çekişli ve ön lastik arkaya göre fazla aşınıyor eğer ön arka yaparlar ise önde arkadakine göre daha çok aşınan lastik arkaya gelince dişleri ve haliyle dış çapı azaldığı için arkada takılı olan önceki lastikten hızlı dönecek yani 1 km de belki bir iki tur daha fazla dönecek çok da değil ve arkadan öne alınan da yavaş dönecek bunun için TPMS hafızasındaki arka lastik dönüş hızı ile ön lastik dönüş hızları hafızadaki verilerle uyuşmamaya başlayacaktır neticede uyarı verir, çünki civic te TPMS sistemi bazı otomobiller gibi tekerlekteki supapta bulunan pilli elektronik basınç sensöründen değil ABS sensöründen lastik hızlarını birbiriyle karşılaştırarak yapıyor ve kalibrasyon yapıldığı zamanki değerler ile sonradan bir uyumsuzluk olursa uyarı veriyor haliyle bu sistem elle kalibrasyon istiyor ve lastik basıncıyla beraber lastik değiştirildiğinde dönüş hızı değişeceğinden uyarı verir
ancak ne yazıkki honda servisleri periyodik bakım esnasında ne bakım takip uyarı monitörünü sıfırlıyor nede TPMS yi kalibre ediyor olduğu gibi bırakıyor
halbuki obd soketine arıza tespit cihazı bile bağlarlar, mutluhan da bakım yaparken içine düşerler arabanın ama bunları göstergeden düğmelerden ayarlamazlar
o yüzden problem yok kendiniz ayarlamalısınız
bakım zamanı gelmemesine rağmen bir süre sonra bakım uyarısı da çıkacak hazır olunuz
menüden sıfırlanıyor
