Lastik basınç, vsa, direksiyon arıza ışığı
30 Eyl 2020
Fb7 2013 model aracımın ön sağ lastik sibop arızası nedeni ile ön lastiği söküp yerine stepne takıp seyir halinde iken 1. Kilometrede lastik basınç, vsa ve direksiyon arıza ışıkları yandı. Yaklaşık 8 km sonra lastikçide stepne sökülüp sibop iğnesi değişen normal lastiği takıldı. İşlemler sonrası lastik basınç sensörünü kapatamadım. Lastik havalarında sorun yok. Vsa, lastik basınç ve direksiyon arızası stepne kullanımı ile alakalı mıdır? Sönmesi için nasıl bir yol izlemeliyim? Başına böyle bir olay gelen arkadaşların vereceği cevaplar için şimdiden teşekkürler.
Bende stepneyi kullandım 2 ... 3.. km kastik basınç uyarsi dışında bişey yanmadı onuda resetledim... Acaba stepneyi takarken...! Herkangi sensör yada kablo zarar gördümu ki... Bilemedim... Tecrübeli dostlar yetişir...
herkese selamlar...
Geçmiş olsun hocam mini stepne takmış olmalısınız. Mini stepnede hız sınırlaması vardır. Aracın ağırlık merkezi değişir. Ön teker olduğu için direksiyon ve Vsa etkilenmiş olabilir. Ecuya reset atılır. Bilgi ekranından lastik basıncı resetlenir. Videolu anlatımı var.
Evet mini stepne kullandım. 6 senedir böyle bi durumla karşılanmayınca anlam veremedim. Çünkü lastik basınç sensörünü sıfırlatmıyor. Önce ecu resetleme olayını öğrenip yapmam lazım o zaman. Teşekkür ederim cevabınız için.
Rica ederim. Ecuya reset atmak kolaydır. Obd girişinden aracın ecusu ile bağlantı kurulur ardından reset atılır. Reset attıktan sonra lastik basıncını resetleme yapın. Video işi kolaylaştırır. Lastik basınç sensörü tekerin dönüş miktarına göre hesaplar. Yoksa her tekerde ayrı ayrı sensör bulunmaz. Lastik soğuk iken bütün lastikler 32 psı olsun. Herhangi bir kaçak olmasın. Resetleme işlemi bir kaç kez tekrar isteyebilir.
Çok teşekkürler, dediğiniz yöntemi deneyerek sorunu çözmeye çalışıp sonuç hakkında muhakkak bilgi veririm. İlginiz için ayrıca minnettarım.
Arıza ışıkları ben bi işlem yapmadan farklı zamanlarda yapılan toplam 3-4 km mesafelik yoldan sonra kendiliğinden söndü. Ecu sıfırlama işlemine sanırım gerek kalmadı.
