Lastik hava basıncı
12 Mar 2016
Selam,
Aracı alalı 3 ay oluyor. Herhangi bir problem görmediğim için kontrol etmemiştim ama bugün lastik hava basınçlarını kontrol etmek ve kapı eşiğinde belirttiği gibi 32 basmak istedim. Lastik üzerinde gelen Continental Premium Contact 2, ebat 205/55/16 91V
İşleme başladığımda tüm lastiklerin 40-41-42 civarında olduğunu gördüm.
Bu duruma göre seçenekler:
Bu araç için 40 civarı mı hava basmak gerekiyor?
Sadece yeni araçlarda mı böyle? Sonradan düşürmek mi gerekli?
Benzincinin pompa ayarı bozuk?
Yada başka bir şey ? :)
22 Şub 2016
[MENTION=3149]Rigorous[/MENTION] kapi esiginde ne yaziyosa o ayara getirin bence. Yol uzerinde bulunan bir kac farkli benzincide lastik basinclarini ölçmeniz faydali olabilir.
[MENTION=3149]Rigorous[/MENTION] Hocam düzgün bir lastikçi de basınçları 32 ye indirin olması gereken budur.
Basıncı benzinlikte kontrol ettiyseniz güvenmeyin genelde benzinliklerde sıkıntı oluyor.
12 Mar 2016
Yarın ilk işim başka bir yerlerde denemek olacak. Teşekkürler [MENTION=3025]QuiGonJinn[/MENTION] [MENTION=3]NoFeaR[/MENTION]
UK61
22 Mar 2016
Bursa-Trabzon
Uğur
İdeali 32 civarıdır. Zaten 40 larda gürültü daha çok olur. Siz benzinlikte değil de lastikçide baktırın .
Trust
21 Ocak 2014
Bu işin en sağlamı lastikciler
Ne hikmetse sıfır arabalara olandan fazla hava basıyorlar benimde başıma gelmiş idi.
ANGANS
19 Ara 2015
Aynı araca sahibiz. Hatta aynı lastiklerimiz var. Bende sıfır aldım. Neyse şans eseri sağ arka lastiğe vida girdi. Lastiği tamir ettirdim. Sonra hepsini eşitle usta dedim. Bütün lastikler 41 basınçtaydı. Hepsini 32 yaptım.
32 de yol tutuş çok ideal. ama derseniz ki ben tasarruflu gitmek istiyorum yol tutuş önemli değil. 40 yapın. Ben mesela 38 de kullanıyorum şuan. Virajlarda hızlı olduğumda kayıyor fark ediyorum. ama hızlanmalarım inanılmaz derece fark etti. ve yakıt da düşüş yaşadım. ama dediğim gibi yol tutuş sıkıntı oldu.
9 Tem 2015
Benzinliklerdeki hava cihazları çok ayarsız, genelde OPET'tekiler için iyi konuşulur ama ben oradan yakıt almadığım için hiç denemedim. En iyisi lastikçiler tabii ama hani sürekli lazım olan birşey, elimizin altında olsun dersek acaba bu bize kaça mal olur bilen var mı acaba?
Sefa
10 Ocak 2016
lastik havalarını lastik soğukken ölçmek gerekiyor araç yol yaptığı ve ısındığında fazla ölçmesi normal
22 Şub 2016
Ben de bi basinc olcer alsam mi acaba diye dusundum ama sonra nedense vazgectim.
