Lpg taktırma aşamasındayım yardım
24 Ağu 2022
Adıyaman
Ege Cem
Arkadaşlar iyi günler. Yılda 13 bin km yapıyorum. Lpg düşünüyorum.Bazı sorularım var .
1-Öncelikle bu kmler için lpg gerekli mi ? 2
2- Aracımız Aile aracı olarak kullanıyoruz bu yüzden aklımdaki en büyük soru güvenlik. Lpg hayati risk taşıyor mu ?
Açıkçası beni lpg takmaya cesaretlendirmenizi bekliyorum iyi günler ?
VaiN
7 Kas 2018
Uğur Şenyavaş
Aracınız turbo mu atmosferik mi? Yakıt maliyetiniz buna göre değişiklik gösterecektir. Ama her durumda senelik km'nize göre güncel fiyatlarla ortalama 6-7 bin lira arası size tasarruf sağlayacaktır. LPG taktırmanın maliyetlerini bilmiyorum. Ona göre kendiniz değerlendirebilirsiniz.
24 Ağu 2022
Adıyaman
Ege Cem
Atmosferik motor. Beni en çok düşündüren güvenli olup olmama durumu bu konuda yorumunuz ne olur?
20 Ağu 2019
Üsküdar
Aracını 1 sene binip satacaksan bir manası olmaz ama birkaç sene binerim tatildi memleketti uzun yol da yaparım dersen hiç düşünme. Her durumda benzin ve dizelden çok avantajlı.
Güvenlik konusunda ise taktırdığın yer sertifikalı ve resmi bir işletme ise ve usta da yamuk biri değilse benzinli bir araçla arasında güvenlik farkı yok. Denecek kadar azdır.
Lpg tankı patlamaz. Kolay kolay delinmez. Kaza olsa bile içindeki %25 eksik dolum payı zarar görmesini engeller. Kaza anında gaz akışı kesileceği için sızıntı olmaz.
Bugüne kadar merdiven altı montajlar haricinde ciddi bir lpg tehlikesi olmadı.
Mümkünse dolum ağzını benzin kapağı yanına yaptır. Pompacı için büyük kolaylık. Adam iki büklüm olmasın.
Bundan önceki farklı marka ve modellerdeki 7-8 aracımda Atiker, Lovato, Brc ve şimdikinde Cangas kullanıyorum.
Hiçbirinde büyük bir problem yaşamadım. En ucuzu da en pahalısı da ortalama aynı tarsarrufu ve işi yapıyor.
İtalyanlar bu işte öncü. Atiker dahil piyasadakilerin %98'i italyan malı malzeme kullanıyor. 2 marka da Hollanda malı Prins ve Teleflex. Fiyatları da diğer markaların 2 katına yakın.
Tasrarruf açısından uçurum yok. Performans olarak da endişelenme. Çok sefer testi yapıldı. Benzinli ile arasında 0,1- 0,5 saniye farklar oluyor. insanın anlayamayacağı bir performans kaybı.
Lpg nin en kötü yanı bir kere alışınca bir daha benzinli veya dizel araçların depolarını 2 katı daha pahalıya doldurmak ve ona göre 2 katına yakın km yapmak zulüm oluyor.
Lpg ile ortalama şehir içi (42 lt lik depoda %25 güvenlik payı olduğu için) 35 litre ile 300-320 km
şehir dışı sakin kullanımda 400-420 km leri görüyorsun.
Şimdiden hayırlı olsun. Lpg bu zamanda candır.
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
Yıllardır LPG li araç kullanıyorum, genelde lpg siz alıp kendim taktırdım, BRC, Lovato kullandım hiç bir sıkıntı sorun yaşamadım, zamanında 60TL ye depo doldurduğum aklıma geliyor araba 15kr yakıyordu hey gidi günler hey :) Hiç bir zaman depoyu fulletmem çünkü hangi pompanın nasıl davranacağı belli olmaz, pompaya varmadan hesap yapar ve bir miktar az rakam söylerim örneğin şuan depolar 35x11TL = 385 tl ye doluyor ben 300 derim kendi güvenliğimi sağlamaya çalışırım bakımlarda ve araç muayenelerinde özellikle kaçak tespit cihazı ile her yerini kontrol ettiririm, tasarruf olarak şuan zaten neredeyse 2 katı olunca baya tasarruflu, ama bazen lpg benzine yaklaşınca fazla bir espirisi kalmıyor oda nadiren oluyor onun dışında performans olarak normal kullanımda hiç bir fark hissettirmiyor
24 Ağu 2022
Adıyaman
Ege Cem
Cevabınız için teşekkür ediyorum??Mersinde prins bayisine taktırmayı düşünüyorum inşallah hayırlısı olur
24 Ağu 2022
Adıyaman
Ege Cem
Daha önce hiç lpg tecrübem olmadı sorularım saçma olabilir ?Araç durduğu yerde ya da giderken Hangi şartlarda patlama ya da yanma olabilir kendimi geçtim de çocuk da var arabada zaten onun için tereddüt ediyorum yoksa şimdiye çoktaan taktırmıştım
Kesinlikle LPG taktırmanızı öneririm.
LPG kitinin kalitesinden ziyade en önemli husus montajdır.
Marka tutkunu birisi değilim.
Ben 6 yıldır Atiker grand obd2 kit kullanıyorum.
Şuana kadar arıza ve güvenlik anlaminda hiçbir problem yaşamadım.
Diğer arkadaşların da belirttiği gibi Atiker diyip kotumsemeyin. ECU, enjektör italyan malıdır. Geri kalanı da tank ve tesisat.
LPG kablo ve programınız varsa kendiniz dahi erişim sağlayabilirsiniz. (Diğer çoğu kitte erişim sadece yetkili serviste sağlanabiliyor)
Obd2 bağlantısı sayesinde arıza ışığı yakmıyor.
Prins, BRC, Lovato gibi kitler gereksiz pahalı. (Şahsi düşüncem)
37 litre LPG ile şehir içi 360 km. Uzun yolda araç boş 695 (rekor tüketimim) araç dolu 550 km. Yol yapıyorum.
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
Sizin sorunuzun cevabı bu videoda
Lpg durduğu yerde patlamaz ama bir sızıntı varsa ve kapalı bir ortamı doldurursa patlayabilir, bu evdeki tüpler içinde geçerlidir, örnek olarak araç koyu renk ve 40 derece güneşin altında kalsa da patlamaz ama yinede güvenli olsun diye varsa gölgeye çekerim, açık alanda tank sızdırsada bir ateşleme olmadan sadece sızar patlamaz, yani her halükarda bir lpg tankının patlaması için çok fazla basınc gerekir buda tankın güvenliği ve pompacı ile ilgilidir, sürekli fulletirseniz ve şamandırayı yükseltirseniz 40lt lik tüp önce 35 sonra 38 sonra 40 almaya başlar ve artık genleşme yeri kalmaz, örneğin akşam 10 gibi lpg aldığınızda gündüz 12 civarı sıcakta içindeki lpg genleşir işte bu 5lt lik boşluk bunu absorve etmek içindir, aynı şey benzinde de oluyor ama ondaki bu kadar basınçlı olmuyor, neyse siz videoyu izleyin.
24 Ağu 2022
Adıyaman
Ege Cem
Yolda giderken birden alev alma gibi bir durum yaşanır mı peki
